Risultati da 1 a 10 di 15
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Scavo imbutito e sviluppo lamiera
    Ho eseguito degli scavi imbutiti su lamiera e ovviamente lo sviluppo non considera tali features.
    Esiste un modo per sviluppare anche tale feature, nel senso di eseguire il taglio laser correttamente (scavo circolare) in modo da ottenere lo scavo imbutito come da immagine?
    Grazie.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Grazie.
    Lo fai con SolidWorks....
    Alessandro
    3875
    Ma io non uso SolidWorks, quindi il problema sussiste ancora (altrimenti non avrei scritto sulla sezione di Solid Edge).
    Che lo faccia Solid works bene.
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    io ci ho provato ma non sono riuscito...
    2764
    Grazie.
    Nello sviluppo dovresti trovarti con lo scavo circolare. In alternativa fai prima lo scavo circolare e poi ci aggiungi un "orlo" per imbutirlo.
    Stendiamo un belo pietoso sul commento SW lo fà...
    Cintura nera di solid edge
    3875
    Predefinito Si può fare con lembo multiplo
    Grazie Be_On_Edge per il suggerimento ma avevo già provato ed ecco il risultato dei miei esperimenti.
    Con lembo multiplo è fattibile quindi...
    SE_CP
    Alessandro
    Ah si? mi piacerebbe vedere come viene fuori la deformata della lamiera visto che sviluppa gli stampaggi...
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Questo è quello che SolidWorks riesce a sviluppare.
    Non ho verificato i suoi limiti in quanto non ho un programma specifico su cui fare confronti, ma posso darti delle indicazioni se le vuoi.
    Alessandro
    SE_CP
    Alessandro
    Ho capito, avevo inteso un'altra cosa. I loft lungo bordi curvi sono tutto un altro paio di maniche e lo sviluppo che ne risulta è un gioco di proiezioni che però non corrispondono allo sviluppo reale: in pratica lo sviluppo non tiene conto della deformazione e dei ritiri della lamiera, cosa che invece è fattibile con NX e Catia, non so ProE.
    Lo sviluppo è più rappresentativo che altro.
    487
    Solid Edge ST8
    Alessandro
    ..............Stendiamo un velo pietoso sul commento SW lo fà...
    Dai ragazzi la risposta di cubalibre mi sembrava più per ridere che per provocare
    mi sembra che ve la siate presa un po troppo
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. [Caso applicativo] Componente in lamiera imbutito
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
