Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: scambio dati con CATIA
    15
    tecnico
    verona
    proengineer
    Predefinito scambio dati con CATIA
    buongiorno ragazzi
    nonostante abbiamo una licenza per interscambio dati di CATIA con PROE, non riusciamo ad aprire in PROE i file con l'estensione CATpart.
    avete un'idea?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    ricordo che alcuni cad richiedono entrambi i i prodotti (in questo caso CATIA e PEO/E) installati sulla stessa macchina. Hai già verificato?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per i file di CATIA V5 non è necessario avere CATIA e Pro-E sulla stessa postazione.
    Stream se puo postare un file faccio una prova e ti dico, ma a te cosa succede ti apre il file ma poi non ti si vede o cosa?
    15
    tecnico
    verona
    proengineer
    purtroppo non posso allegare un file per riservatezza.
    abbiamo la licenza PRO/INTF-FOR-CAT-II-w/ATB e il file di catia è generato da CATIA V5.
    il problema è che quando faccio file / apri / tutti file / non mi fa vedere il file CATpart.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Perdonami ma i file hanno delgi spazi nel nome, oppure dei caratteri strani tipo il punto o la chocciola oppure sono troppo lunghi?
    Pro-E vede solo file senza spazi, senza caratteri strani e con al massimo 31 caratteri.
    Fammi sapere.
    Esatto .... i file pro/e li vuole secondo il vecchio e buon Unix ... ahhh non ci sono più i nomi files di una volta :)
    91
    TS
    Europe
    CREO
    il modulo PRO/INTF-FOR-CAT-II-w/ATB non servira' per aprire i file CATpart.
    devi disporre invece di questa licenza:
    • Tipo File: jpg inf.jpg (110.4 KB, 11 Visualizzazioni)
    1. Scambio dati tra sistemi CAD e SpaceClaim
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 24
    2. Scambio esperienze utilizzo moduli CATIA V5
      Di p2000 nel forum CATIA V5 vari
    3. Chi fa a scambio di RAM?
      Di lattu nel forum Annunci vari
    4. [Recuperato] Scambio dati
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
