Discussione: design accelerator
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    design accelerator
    Buona sera a tutti!! devo realizzare una trasmissione a cinghia dentata con il modulo design accelerator, ma purtroppo la cinghia che devo utilizzare non compare fra quelle presenti in elenco... e non c'è nemmeno una con lo stesso passo (8 mm).
    Ho dato un occhiata dentro le "librerie" che sfrutta questo modulo e ci sono una serie di files *.htm (mi pare) che contengono le informazioni che caratterizzano una cinghia, no ho copiato uno aggiornando i dati che mi interessavano nella speranza che funzionasse ma probabilmente non è cosi semplice... qualcke d'uno di voi sa come fare???
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Perchè non cerchi la cinghia che ti serve in rete?
    94
    inventor
    perchè:
    - utilizzando il design accelerator posso anche verificare la cinghia impostando la potenza da trasmettere, calcolare interasse lunghezza etc etc in modo automatico
    - ho più pulegge da movimebtare e quindi il percorso cinghia è complesso, e qui ti chiedo, se la trovo in rete ho solo l'anello " informe" corretto??
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    mi sembra che sul sito della gates tu possa usufruire un programma online che fa quello che chiedi tu
    1. Design Accelerator : lo usate?
      Di windreef nel forum Inventor
    2. problema con design accelerator
      Di hrodebert nel forum Inventor
    3. Design accelerator (Vite a sfera)
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Risposte: 8
    5. Schizzi Parti Del DESIGN ACCELERATOR
      Di VigZ nel forum Inventor
