Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: info versione Inventor
    867
    Sicilia
    Predefinito info versione Inventor
    Ciao a tutti.
    Non sono nuovo del forum, ma dovrei essere un nuovo utente di Inventor.
    Mi spiego meglio.
    Dovrei preparare una materia all’università in cui è richiesta la modellazione di alcune parti di un motore con Inventor. Per lavoro uso Pro\E, quindi spero di non trovare particolari difficoltà.
    Mi interessa comunque sapere se c’è un modo per aprire con Inventor i file fatti con Pro\E senza perdere le features.
    Vorrei sapere anche qual è l’ultima versione di Inventor e la compatibilità con le versioni precedenti.
    Grazie a tutti per le risposte.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1674
    piemonte/lombardia
    senza perdere le fratures è impossibile per qualsiasi file...
    se vuoi fare una prova mandami in mail un cubo fatto con proe e dimmi che vrs è... e vediamo se lo apro...
    qui l help
    Aprrire e modificare i modelli creati in Pro/ENGINEER. Autodesk Inventor converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al completamento dell'operazione di importazione, è possibile modificare il modello come se fosse stato creato in Autodesk Inventor.
    È possibile importare i seguenti tipi di file Pro/ENGINEER:
    *.prt* (parti)
    *.asm* (assiemi)
    NotaPer importare file di parti o di assiemi contenenti istanze di tabelle di famiglia, caricare il modello in Pro/ENGINEER e salvare i file acceleratori (.xpr o .xas) insieme ai file di parti o di assiemi di Pro/ENGINEER. I file acceleratori contengono le istanze specifiche a cui si fa riferimento nella tabella di famiglia.
    *.g (Granite)
    *.neu* (Neutral)
    Dopo avere modificato un file, è possibile continuare ad utilizzarlo come file di Autodesk Inventor o esportarlo come file Pro/ENGINEER
    867
    Sicilia
    Grazie per l'aiuto VigZ.
    1674
    piemonte/lombardia
    ho aperto senza problemi il tuo file con 2009, col feature recognition riconosco le feature, certo non fa miracoli, e dipende dalla complessità della feature..
    v
    867
    Sicilia
    Grazie per l'aiuto.
    Appena avrò i pezzi da modellare e il programma installato, mi renderò conto meglio. Magari prima li modello con Pro\E e poi vedo che succede aprendoli con Inventor, o forse sarebbe meglio lavorare direttamente con Inventor, sono confuso...
    1162
    l'unico rischio è che se li fai coll'inventor poi magari molli proe...
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Sono curioso.
    Con Pro\E ci lavoro, Inventor dovrei usarlo per l'università.
    1. differenze versione studenti da versione completa
      Di light incautious nel forum Solidworks
    2. Info su Inventor
      Di Merka73 nel forum Inventor
    3. versione pro-e
      Di daniele3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. versione pro e
      Di cormax66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. versione 8.5
      Di cimaguy nel forum Cimatron E
      Risposte: 24
