Risultati da 1 a 10 di 11
    7
    impiegato tecnico
    friuli
    catia v5
    Predefinito RINOMINAZIONE PARTI / PRODUCT
    Ciao a tutti !
    Per esigenza di archiviazione mi ritrovo a dover salvare due assiemi composti dagli stessi pezzi a distanza di 2 due soli livelli di cartelle. Quando apro il secondo fatto , mi si riporta nelle condizioni del primo. Ho provato a rinominare tutte le parti del 2° (anche nelle proprietà interne) e non basta ..
    qualcuno ha qualche suggerimento ?! se sposto il secono assieme su un altro disco , tutto funziona correttamente ..
    Qualcuno ha qualche suggerimento ??
    Ringrazio anticipatamente.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Come hai fatto a salvare il secondo, con la gestione salvataggio o salva con nome?
    E' sempre consigliabile utilizzare la gestione salvataggio anche per le modifiche + semplici, sennò fa un casino della miseria con i link...
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    997
    Catia, Think3
    alcune domande:
    I tuoi modelli sono comprensivi di tavole?
    vuoi duplicare le parti mantenendo il nome dei file?
    per come descrivi il problema secondo me dovrebbe essere sufficente fare un file/invia a.. e dirigi il file sulla cartella de destinazione duplicando le parti e magari fai ricostruire la strutura della cartella.
    7
    impiegato tecnico
    friuli
    catia v5
    allora :
    ho usato il puro copy paste in un altra cartella , di tutti i file e messe in tavola .. forse è qui che ho sbagliato ? potevo fare nuovo da ? e salvare nella nuova cartella ?
    vorrei duplicare i file , mantenendo il loro nome , ma anche potendoli modificare senza che mi modifichino il file sorgente .. ( essendo i modelli parametrici questa cosa è fondamentale , altrimenti al loro variare nella nuova posizione mi cambiano anche la sorgente ...)
    grazie a tutti !!
    1660
    Svizzera
    allora con la funzione "sent to":
    - si ha la possibilità di copiare il tutto in una nuova cartella. Le copie non hanno collegamenti con gli originali.
    - Attenzione però: con "sent to" non avete la possibilitä di rinomare all'istante i nuovi files, cosa che potrebbe creare problemi se nella sessione si hanno ancora caricati gli anziani files.
    - con "sent to" se si carica solo il disegno, la funzione troverà automaticamente anche i componenti 3d necessari.
    con la funzione "file management":
    - si può creare dei nuovi files esattamente cone con la funzione "sent to" ma ...
    - ... in più potete definire un prefisso, suffisso od altro nome per ogni singolo componente proprio per evitare confusione
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    QUOTO FALONEF 100%
    O.T. ciao FAL!
    Ogni tanto ti si rilegge! Un pò mi sei mancato.
    Ciao torn
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Ciao a tutti, siete veramente professionali, bravi.
    Vi dico la mia anche se il metodo corretto e stato debitamente spiegato dal grade falonef
    Chi vuole utilizzare un progetto solamente copiando ed incollando in una nuova cartella, prima di aprire l'assieme copiato deve:
    1) cambiare la conf. di catia. Strumenti/Opzioni/Generale/Ambienti del documento
    # variabile Cartella = "Corrente"
    2) disattivare la cache. Strumenti/Opzioni/Infrastrutture/Struttura Prodotto/Gestione della cache # flag Attivazione della cache = "spento"
    altrimeti catia aprirà si il prodotto copiato, ma i figli (parti o prodotti che siano) il cercherà nella cartella d'origine, per questo motivo eddie-v ha i problema descritto.
    Dopo l'apertura salvare nuovamnete il prodotto padre sempre con gestione salvataggio mi raccomando (salva si deve usare solo per parti singole) ed ora è possibile rimodificare la conf. e tornare a quella precedente, alla prossima riapertura i figli verranno cercati nalla cartella dove salvati (nuova) .
    Nessun tacer fu mai scritto
    1660
    Svizzera
    ciao gargiun,
    la tua metodologia va bene ma la vedo un pò macchinosa.
    In piu immagginati 300 utenti che hanno la possibilità di settare le varie opzioni. Ti ritroveresti con la produzione in breve tempo bloccata per manipolazioni errate e a sbattere la testa a destra e sinistra.
    E' per questo che noi abbiamo bloccato sistematicamente le opozioni.
    Queste possono essere modificate solo dall'amministratore CAD dopo un'accurata analisi dei vantaggi e svantaggi
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Ciao falonef, non è solo macchinosa è anche scorretta dal punto di vista progettuale, altrimenti il cloning dei progetti (come da te descritto, ed è la strada che caldamente consiglio) non sarebbe stato sviluppato . La mia vuoleva essere solo una possibile via d'uscita al problema citato nel forum, non certo il corretto metodo di cloning (o duplicazione di progetti, che dir si voglia).
    Rinnovo i miei saluti, ringraziando tutti coloro che con preziosi consigli aiutano il prossimo.
    1660
    Svizzera
    [QUOTE= ... Rinnovo i miei saluti, ringraziando tutti coloro che con preziosi consigli aiutano il prossimo. [/QUOTE]
    Off Topics:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...p=64865&page=7
    1. Ennesimo problema sulla rinominazione dei files
      Di Mocca nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. rinominazione file famiglia
      Di abru nel forum NX (Unigraphics)
    3. Product catia v6
      Di scheggia nel forum CATIA V6
    4. backup di un product
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Simmetria nel Product
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
