    51
    ing meccanico progettista
    italia emilia romagna
    pro engineering
    Predefinito rappresentazioni semplificate in tavola
    volendo mettere nello stesso disegno una lamiera sia sviluppata che piegata, ho pensato di creare 2 rapresentazioni semplificate, il generico con la lamiera dopo averla appiattita, la variante invece con le 2 features di creazione lamiera e appiattimento escluse. FUnziona ma non riesco a passare da una rappresentazione all'altra in modo agevole..mi pareva di ricordare ceh nella wf2 si potesse fare semplicemente con doppio click e saltare da una rappresenzazione all'altra. Inoltre nella finestra delle proprietà della vista nella voce "visualizza stati" si poterbbero cambiare le rappresentazioni, ma l'opzione non è selezionabile (in grigio) e c'è solo "nessuno stato combinato"
    Any idea?
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    usa la family table, che è meglio! (se puoi/vuoi, naturalmente).
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    51
    pro engineering
    valutata questa possibilità ma mi sembrava ancora piu' rognoso. Cioè mi crea un altro .prt con la instance ecc ma posso provare anche questa strada
    77
    Smanetto
    Nord
    Pro/E-Think3-Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da cougarz Visualizza Messaggio
    Any idea?
    Io avevo lo stesso problema ed ho risolto così:
    1.dal menù gestione viste creao le rappresentazioni semplificate che mi servono.
    2.poi sempre dal menù creo gli n stati combinati (orientamento + rappresentazione)
    3.faccio la messa in tavola. Così nell'inserimento delle viste mi chiede lo stato combinato.
    Con le viste inserite prima di questa modifica non era selezionabile la combinazione degli stati.
    Utente Junior L'avatar di Bucket_tooth
    13
    Disegnatore meccanico
    Nord Italia
    Pro engineer (2001, WF1, WF2, WF3), presto WF4 e Catia
    Citazione Originariamente Scritto da livido Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente. Siccome ho lavorato anni per la modellazione e le messe in tavola di elementi di carpenteria, tra cui soprattutto le lamiere, ho notato che questa strada è sicuramente la più semplice!
    Devi semplicemente impostarla così.
    Nell'elemento finito e piegato, aggiungi 2 feature (unbend e bendback). Crei la ft in cui imposti che l'elemento piegato abbia attiva l'ultima feature (cioè il bendback), mentre l'elemento non piegato abbia l'ultima feature (il bendback) soppresso.
    Saluti.
    Bucket's tooth
    1. Creare sottoassiemi con rappresentazioni semplificate
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Peso nelle rappresentazioni semplificate
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. baloon e rappresentazioni semplificate
      Di simra nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Symbol Report per Rappresentazioni Semplificate.
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
