Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: spessore linee
  1. #21
    34
    studente
    ProEngineer
    si il file l'ho rinominato in .pnt
    ho riavviato
    Per quanto riguarda la differenziazione degli spessori non credo che sia li il problema...infatti le stampe sono identiche a prima e le linee di disegno sono molto spesse...Ho l'impressione che non legga proprio le impostazioni che ho messo nel file...
  2. #22
    Postami il file pnt che hai realizzato ... così faccio delle prove.
  3. #23
    34
    studente
    ProEngineer
    il file è questo:
    ---inizio file---
    pen 1 color 0,0,0; thickness 0.010 cm; drawing_color; attention_color
    pen 2 color 0,0,0; thickness 0.010 cm; letter_color
    pen 3 color 0,0,0; thickness 0.008 cm; pattern 0.3 0.1 cm; half_tone_color
    pen 4 color 0,0,0; thickness 0.010 cm; dimmed_color;
    pen 5 color 0,0,0; thickness 0.020 cm
    pen 6 color 0,0,0; thickness 0.045 cm; section_color
    pen 7 color 0,0,0; thickness 0.020 cm
    pen 8 color 0,0,0; thickness 0.020 cm
    ---fine file---
    cmq sono riuscito a procurarmi la wf4 e ora c'è l'opzione stampa un pdf (senza usare cutepdf)...se la uso mi si apre una finestra e c'è la casella "use pentable" devo selezionarla giusto?
    una cosa:nel config ho notato le voci "pen1 weight"...cosa sono?
    1. spessore linee
      Di Stronky nel forum Solidworks
    2. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    3. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    4. Spessore delle linee
      Di ig.farne nel forum AutoCAD
    5. [Recuperato] spessore linee
