Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: spessore linee
    34
    studente
    ProEngineer
    Predefinito spessore linee
    Salve
    Ho letto le altre discussioni al riguardo ma non sono riuscito a risolvere il problema: uso cutepdf per creare un file pdf con la messa in tavola,lo spessore delle linee della messa in tavola va bene ma quello del pdf vorrei diminuirlo...penso si possa fare, ma come?
    Ho provato a configurare il file con le penne (come letto in un'altra discussione) ma non sono riuscito...
    Non esiste un modo per farlo direttamente dal programma...?
    34
    studente
    ProEngineer
    Ragazzi non voglio mettere fretta a nessuno, anzi non posso che ringraziarvi per tutti i dubbi che mi avete tolto...ma vorrei sapere se ho fatto una domanda troppo stupida o se esiste un modo per fare ciò che vorrei fare(diminuire spessore linee nella stampa) senza toccare il config...
    Ho la prima versione di WF (forse la 2 ???)..puo dipendere da questo?Se mi dite che con una versione piu recente si puo fare vedo di procurarmela...
    Non ricordo nella WF come funzioni.
    Nella WF3 devi impostare l'opzione pdf_use_pentable su yes
    34
    studente
    ProEngineer
    ma intendi dire nel config?
    Si, è un'opzione del config
    34
    studente
    ProEngineer
    in realtà io volevo sapere se esiste un comando senza toccare il config proprio perchè ho dei problemi con il suddetto file...non esiste un comando da usare direttamente dalla finestra di proE???
    Non conosco altre strade ... mi dispiace.
    189
    Creo 2
    io avevo il tuo stesso problema con pdf creator ed ho risolto cambiando gli spessori nel file delle penne : a te cosa succede gli spessori rimangono sempre gli stessi anche modificando i valori?
    E' chiaro che bisogna associare i colori agli spessori, nel file *.pnt.
    Però se vuoi che automaticamente nel comando salva come pdf tale file venga utilizzato devi utilizzare l'opzione che ho indicato.
    Altrimenti puoi utilizzare una stampante virtuale pdf ... ma i risultati non sono proprio gli stessi.
    34
    studente
    ProEngineer
    ma il file delle penne quale è?esiste già o devo crearlo?In genere in quale cartella si trova?
    1. spessore linee
      Di Stronky nel forum Solidworks
    2. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    3. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    4. Spessore delle linee
      Di ig.farne nel forum AutoCAD
    5. [Recuperato] spessore linee
