Risultati da 1 a 10 di 21
    7
    operaio
    italia
    solid edge
    Predefinito SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
    [LEFT]CIAO RAGAZZI HO APPENA COMINCIATO AD UTILIZZARE SOLID EDGE E PER ORA HO UN PROBLEMA CHE NON RIESCO PROPRIO A RISOLVERE. IO UTILIZZO MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE DI PVC.
    MI E' CAPITATO DI DOVER SVILUPPARE UN TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE... L'HO DISEGNATO PER METà CON SOLID EDGE E HO FATTO SALVA COME SVILUPPO IN DXF MA NEL FORMATO DXF MI RISULTA UNO SVILUPPO CON SEGNATE DUE SEMPLICI PIEGHE MENTRE SUL LAVORO CON IL DISEGNO FATTO A MANO MI RISULTANO QUATTRO PIEHE PER ANGOLO...COME FACCIO PER RENDERLO RALE?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da lucio7929 Visualizza Messaggio
    A parte lo scrivere maiuscolo che equivale ad urlare oltre a rendere illeggibile il tuo testo dovresti darci qualche informazione in più.
    Tronco di cono ? parli di sviluppo, è una lamiera o qualcosa di piegato ? Sezione della base e sezione della somità ? Come lo hai disegnato ?
    Se hai usato il modulo lamiera e il comando flangia di loft nei sui parametri puoi impostare il numero di "colpi" per piega.
    Cintura nera di solid edge
    SE_CP
    Dunque, se cerchio e rettangolo sono centrati se non ricordo male si faceva così: lembo di loft tra 1/4 di rettangolo ed 1/4 di cerchio; copia speculare di parte verso il basso; scavo normale di 1/2 mm per creare il taglio della lamiera nel bordo centrale della faccia piana che hai sotto; copia speculare di parte verso sinistra. Puoi sviluppare ed esportare. Probabilmente nel disegno fatto a mano hanno fatto 4 pieghe perchè la sezione alta non è un cerchio ma un poligono. Un rettangolo si raccoda con un cerchio creando 4 porzioni di cono con vertice agli spigoli del cerchio quindi sono 4 pieghe in tutto.
    2758
    Bhè 4 pieghe..... dovresti allestire una cava e un punzone specifici per ogni misura che devi realizzare, cosa molto costosa e difficilmente applicabile. In produzione per poter realizzare un oggetto del genere è necessario scomporre ogni spigolo in più pieghe, da qui l'opzione della flangia di loft dove impostarne il numero.
    Sempre che quello che voglia realizzare sia l'oggetto da te ipotizzato perchè io non ne sono certo.
    SE_CP
    Zerto Franz, specifico (magari potevo farlo prima) che mi riferivo solo ed esclusivamente al paragone con un disegno fatto a mano; il discorso mi ha smosso vaghi ricordi seppelliti sotto qualche chilo di ragnatele secondo cui si scomponeva un ellise in una poligonale...
    ...poi dai dal punto di vista operativo che ci vuole:
    1) stendere un foglio di lamiera sulle gambe leggermente divaricate di un collega
    2) andare lentamente in retromarcia con la macchina mantenendo la ruota all'interno della V formata dalle gambe del collega
    3) quattrocolpi ben assestati tramite ausilio di mazzetta per espellere il collega
    1233
    Veneto - Emilia
    Una semplice tramoggia da quadro a tondo....
    Ciao....
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    una volta ho rispolto il problema usando il lembo di loft con queste accortezze:
    1. il cerchio superiore l'ho reso in poligono
    2. ho mantenuto lo stesso numero di segmenti sullo schizzo superiore e su quello inferiore (V17...), riducendo lo spigolo del rettangolo a una poligonale...
    3. in questa maniera SE si prende una piea per spigolo del poligono e sviluppa avendo traccia delle pieghe stesse
    purtroppo non posso postare il tutto, dato che non lavoro più dove ho generato questa tramoggia... vi dico che la faccenda era abbastanza laboriosa!
    Brex
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da brex Visualizza Messaggio
    Brex
    Non c'è bisogno in SE....in inventor si.....
    62
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    si, ma per avere le pieghe che volevo io da dare in produzione ho risolto così... poi l'operaio si è tracciato tutto e ha piegato la tramoggia prendendo i gradi direttamente dal mio disegno piega per piega
    7
    operaio
    italia
    solid edge
    grazie ragazzi stasera provo domani vi farò sapere; scusate ma sono davvero alle prime armi!
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    3. Risposte: 29
    4. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
