Risultati da 1 a 7 di 7
    48
    Apprendista Disegnatore
    Pro/E
    Predefinito Visualizzazione Saldature
    Ciao ragazzi, sono fissato con le saldature lo so...ma mi stanno creando parecchi problemi...L'ennesimo è molto semplice: per seguire gli ordini del prof dovrei cambiare la visualizzazione standard di proe delle saldature(immagine 1) con quella da me realizzata con photoshop(immagine 2).
    Primo: Non so se con pro/e si possa fare...
    Secondo: Se si può come fare??
    Terzo: Giuro che ho consultato la sezione "cerca" ma non ho trovato niente quindi non vorrei ricevere fulmini e saette da Maxopus o Ozzy...
    Grazie, Paolo.
    PS: accetto complimenti per l'ottimo lavoro in photoshop
    • Tipo File: jpg 1.JPG (95.3 KB, 33 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (92.9 KB, 26 Visualizzazioni)
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Si può fare...
    Non ricordo bene, poi verifico.
    Nella tavola dovresti verificare l'impostazione del parametro weld_solid_xsec su yes
    48
    Pro/E
    mmm....nope....tutto come prima....avevo già tentato...sull'help c'è scritto qualcosa ora guardo...
    48
    Pro/E
    argh!!!!brutta storia!!!Nell'help in fondo c'è questa piccola nota...
    Note: This option does not apply to offset cross-sections.
    io usavo esattamente una offset section...mmm...la questione si complica...ora smanetto un pò...
    588
    in sviluppo
    Ho fatto una prova con la wf2 e confermo il parametro.
    Purtroppo ho constatato l'impossibilità di visualizzare la campitura in una sezione offset; non so sia possibile settare altri parametri per aggirare il problema.
    Nel caso non fosse possibile, potresti inserire una feature cosmetica con campitura e riprodurre il simbolo esatto.
    48
    Pro/E
    thanks!!!Ora guardo un pò ste feature cosmetiche...so usare solo i filetti...:)
    59
    Designer
    Pro-e
    Ciao prova anche con
    weld_light_xsec.
    1. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Saldature
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Saldature
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Visualizzazione saldature nelle tavole
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. SALDATURE
      Di alerik1997 nel forum OneSpace Designer Modeling
