    59
    ing
    campania
    catia v5 r18
    Predefinito modalitÓ creazione vincoli
    sono in assembly.
    non mi funziona nessuna delle tre possibilitÓ, predefinita, sequenza, sovrapposta.
    o meglio diciamo che non capisco come si attivano.
    io clicco su una, ad esempio la predefinita, poi scelgo il vincolo e lo attuo fra due elementi, ma poi devo riattivarlo di nuovo.
    invece dovrebbe rimanere attivo e poterlo riutilizzare per enne elementi.
    cosa mi sfugge?
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Ciao, se ho capito bene, per mantenere attivo per pi¨ di un'operazione di un qualsiasi comando devi selezionarlo con doppio clic. Per uscirne fai di nuovo clic o usa esc
    1. Progettazione in modalitÓ condivisa
      Di legnano nel forum Inventor
    2. Editing quote in modalita modifica
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. RIFILO del filetto in modalitÓ ASM
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Editare tratteggio in modalitÓ schizzo
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Problema Quote in modalitÓ 3D
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
