Risultati da 1 a 10 di 10
    6
    Progettista Disegnatore CAD
    NaPoLi
    UG NX3
    Predefinito conversione file in UG3
    Ciao a tutti
    Avrei alcuni file solidwork da convertire in file UG3
    come posso fare
    Qualcuno di voi conosce qualche software in rete per la conversione file CAD?
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da MaFioKiZo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    come posso fare
    NX3, in base alla licenza che possiedi legge i file SolidWorks.
    Detto questo è anche vero che NX3 è vecchio di quattro anni e quindi potrebbe, nel caso i tuoi file SolidWorks siano recenti, di non riuscire a leggerli.
    Quindi se la prima soluzione non risolve il problema, prova ad esportarli in formati neutri tipo parasolid, IGS o STP-STEP.
    Alessandro
    P.S:Ti avverto che licenze piratate o in assenza di corso, come sembrerebbe nel tuo caso....non ti portano ad avere un aiuto in questo forum.
    MoldKiller
    In qualsiasi caso avrai un modello importato e senza storia.
    Se devi usare un formato neutro ti consiglio caldamente Parasolid (se non sbaglio nx3 lo legge fino alla versione 16.1).
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Ciao come già ti è stato consigliato da MoldKiller il formato d'eccellenza e il parasolid, esportali in v16 e vedrai che in nx3 non avrai/anno problemi.
    Se sw non ti dasse l'opzione sulla vesione del parasolid esportali ugualmente in questo formato, in genere chi usa Ug ha installato tutte le versioni, e sarà lui ad eseguire il downgrade.
    Se per qualche oscura ragione ti diranno che questo non sia possibile , vedremo di darti una mano nella conversione in nx3.
    Nessun tacer fu mai scritto
    21
    Autocad, Inventor
    Ciao a tutti
    Complimenti per il forum e per la professionalita' con cui l'arricchite
    ...e se provasse a convertirli con la versione free di delcam?
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Fabjo_79 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Io ti sconsiglio di passare tramite convertitori.
    Da quando Delcam fornisce convertitori gratuiti?
    6
    NaPoLi
    UG NX3
    Ciao a tutti
    Tu mi dici che potrei convertire i miei file SW in NX3 con delcam
    mi dici qual'è questo software da scaricare
    Garzie
    21
    Autocad, Inventor
    Icon6
    delcam exchange ma ho controllato ed era un altro formato con la U
    quindi nel tuo CASO SPECIFICO NON VA BENE
    provo a cercarti qualcos'altro...
    6
    NaPoLi
    UG NX3
    ok
    garzie lo stesso
    MoldKiller
    Comunque, per la cronaca nella versione free di Ps-Exchange è abilitato solo il viewer e se si vuole convertire qualcosa bisogna tirare fuori i "dindi". Naturalmente se non si dispone di una versione "mulo", ma tutti sappiamo che su Cad-3d non si può discutere e consigliare certe cose!
    In qualsiasi caso i files UG si possono aprire sia con Ps-Exchange che con Solidworks, ma con entrambi non si può salvare nel formato UG.
    Ci sarà anche un motivo!
    Io sono anni che scambio files con un cliente che ha NX3, la procedura è semplice:
    Si salva in Parasolid con uno e si importa il Parasolid con l'atro.
    Anche se mi passassero il file UG che potrei leggere direttamente con SWx non cambierebbe niente in quanto avrei comunque un modello importato.
    La storia del pezzo la perderei comunque!
    Ultima modifica di MoldKiller; 05-11-2008 alle 15: 39
    1. Conversione di file *.neu
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Conversione file 3dm in igs
      Di profran nel forum Altri software di CAD generico
    3. Conversione file .stl
      Di gianky73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. conversione file
      Di Dreaming#11 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Conversione file tif
      Di enfact nel forum AutoCAD
