Risultati da 1 a 10 di 23
    2
    Solidworks ProE
    Predefinito Compatibilità 64 e 32 bit
    Buongiorno a tutti.
    Sono nuovo del forum e quindi chiedo in anticipo scusa se "topperò" qualcosa.
    Ho appena cominciato ad usare Solidworks nel nuovo posto di lavoro. La macchina che uso ha il processore 64bit. Per il momento sto utilizzando una versione 2008 sp0.0 a 32bit temporanea ma presto mi verrà installata la 2009 a 64bit.
    Vengo subito alla domanda. Dovrò interfacciarmi costantemente con un collega all'estero, che attualmente possiede una 2007 a 32bit.
    Sicuramente si aggiornerà alla 2009, ma quasi sicuramente la aggiornerà a 32bit.
    Potremmo avere problemi o si inerfacciano bene??
    Grazie a tutti e ciao.
    2098
    Come gia' detto innumerevolmente volte, nessun problema tra x64 e x32, neanche sulla stessa macchina e in concorrenza, tra versioni uguali e diverse, figuriamoci poi lo scambio files, fermo restando il fatto che una 2007 non leggera' MAI le versioni successive. Quindi attenzioen se installerai una versione successiva a quella del tuo collega che non leggera' i tuoi files fino a che non si aggiornera'.
    Saluti, Stefano.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Pevel Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Ricordo che il sistema 32bit o 64bit di SolidWorks sta a significare che deve leggere le librerie del Sistema Operativo e quindi la compatibilità non è legata al CAD, ma al sistema operativo.
    Il file system lo genera Windows e non SolidWorks.
    SolidWorks gli dice che informazioni mettere dentro a questo contenitore.
    Il 64 bit di SolidWorks non supporta tutto ancora, per esempio l'importazione dei file di Rhino.
    Inoltre alcuni add-in non hanno ricompilato il loro software per il 64 bit.
    Ho sentito che è meglio il 64 bit di Vista che il 64 bit di XP.
    Alessandro
    2
    Solidworks ProE
    Grazie per le risposte... purtroppo non mi intendo di sistemi operativi, e le vostre risposte mi hanno tranquillizzato.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Una domanda: ho XP 64bit, in attesa della versione a 64bit di SW2009, posso intanto lavorare con la versione 32bit?!?
    Si installa ugualmente?!? Perchè alcuni software richiedono la stessa versione del sistema operativo.
    3919
    Funziona tranquillamente e senza nessun problema.
    2292
    L'unico problema è che la versione di SW2009 su XP64bit non mi fa vedere le icone dei file.
    3690
    Piemonte (CN)
    Non ho sistema a 64bit, ma normalmente lì più che le icone dovrebbe farti vedere delle piccole anteprime.
    Ma i files te li riconosce? nel senso: se ci "doppioclicchi" dall'esplora risorse di Windows si aprono o devi farlo dall'interno di SWX?
    457
    mi sa che l'installer a 32 bit non è in grado di cambiare le impostazioni di xp64, il quale, a discapito del nome, non è un xp a 64bit ma un windows 2003 server convertito a 64 bit...
    l'installer a 32 pensa di aver davanti xp e fa le modifiche di sistema (estensioni dei file) come li farebbe xp...
    cmq basta fare tasto dx->apri con e selezionare apri sempre con il programma selezionato per risolvere il problema..
    bio
    2292
    Se faccio "doppioclick" il file si apre correttamente in SW. Invece se da esplora risorse metto i file in Anteprima, Win non me li fa vedere.
    1. st3 e compatibilita con imac
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
    2. Compatibilità tra 32 e 64 bit
      Di ilgioma nel forum Solidworks
    3. Compatibilita' SP
      Di stef_design nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. COMPATIBILITA' PRO E
      Di marco musetti nel forum Creo Parametric - Configurazione
