Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
Discussione: Info varie
  1. #21
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da alex_novi Visualizza Messaggio
    una scatola... un piano con 4 lembi sul quadrato di base!
    Prima la volevo dal pieno quindi la disegno dal par.
    Poi cambio idea e la voglio in psm... cambio alcune caratteristiche in modo che diventi lamiera... ma non riesco a convertirla... poi provo a fare il copia incolla, ma è un escamotage, non è un modo definitivo!
    P.s.: il mio è un esempio banale, ma rende bene l'idea!
    Infatti è proprio qui l'errore: una scatola è una lamiera piegata e non lo diventa strada facendo.
    Nelle stesse parole che hai usato ci stanno 2 feature di lamiere:
    1) lembo piano quadrato
    2) lembo multiplo sui 4 lati
    E' la lettura che è sbagliata: il contesto dell'oggetto che vado a modellare ne implica il formato.
    L'esempio che hai fatto è giustissimo, proprio perchè dovrebbe farti capire che si sta parlando di lamiere: qual'è l'utilità ed il senso di modellare una lamiera con il modulo part per poi allungare la strada?
    1) Protusione quadrata
    2) Raccordi
    3) spessoramento
    4) Nuovo file psm
    5) copia della parte
    6) trasforma in lamiera ed eventualmente strappa delle pieghe
    7) Riapri il file par al punto 1 per modificarne le dimensioni
    8) torna al psm
    9) aggiorna il modello
    10) verifica che la trasformazione a lamiera sia coerente con le modifiche al genitore.
    11) se poi questo oggetto è inserito in un contesto di asm, figuriamoci la matematica e le relazioni che ne conseguono.
    Dall'altra parte, ragionando la lamiera come lamiera:
    1) lembo piano
    2) lembo multiplo lungo i 4 bordi
    Vedi che la differenza sta proprio nel trovare degli escamotage ad un errore di fondo?
    Il cambio idea che poni come condizione non trova un riscontro nella realtà: per il CAD il mettere un psm al posto di un par equivale a mettere un carter al posto di una valvola e viceversa. L'errore sta proprio nella scelta iniziale: ricavare una scatola dal pieno quando questa scatola non la ricaverai mai dal pieno ma bensì da un foglio di lamiera opportunamente sagomato e piegato.
    Ultima modifica di SE_CP; 05-11-2008 alle 15: 37
  2. #22
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    il mio era solo un esempio... può capitare... ma non solo il "cambiare idea" anche il metodo di lavoro.
    Ma non conoscendo ancora benissimo SE non capisco tutto il ragionamento del programma!
    vabbè, intanto gioco un pò con questo nuovo programma (per me) poi quando ho altre domande chiederò!
    grazie per il momento...
    1. TABELLE VARIE
      Di tmp_fra nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 17
    2. CATIA V6 varie
      Di torniaccio nel forum CATIA V6
      Risposte: 376
    3. Aiuto Varie
      Di m_arquati nel forum Annotation
    4. librerie varie
      Di diliiimamo nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Utility varie
      Di arri nel forum Autocad tools free
