Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: operazioni booleane
    135
    pro-e
    Predefinito operazioni booleane
    ciao a tutti, vi chiedo ancora una volta di essermi di aiuto per superare un ostacolo.
    Ho assemblato 2 oggetti in modalita assemblaggio parti e vorrei da uno sottrarre l'altro. Ho provato con cut out ma non me lopermette, c'è una alternativa?
    Che versione usi, e come hai eseguito l'operazione ?
    135
    pro-e
    ciao maxopus uso la w3
    ho selezionato la seconda parte inserita poi ho selezionato component operation cut out la prima parte.
    premetto che e la prima volta che uso questo comando e forse sbaglio tutto
    Io faccio così nel caso della sottrazione:
    operazione con i componenti>sottrai (che corrisponde al cut out)>
    clicchi sul componente da tagliare>
    confermi con il tasto centrale del mouse>
    clicchi sul componente da usare per eseguire il taglio>
    fine
    135
    pro-e
    questo e i messaggio che mi da ho provato il tuo sistema ma l'esito e uguale
    135
    pro-e
    adesso devo andare però senno mi chiudono dentro ciao e grazie mille
    Nel config è stata fatta qualche modifica che non lo fa funzionare, verifica su quale valore e settata la seguente opzione:
    default_ext_ref_scope
    135
    pro-e
    ciao maxopus la variabile da te indicata l'ho posizionata su all ma non funziona, ho provato su pezzi + semplici e tutto funziona correttamente.
    I pezzi che mi interessano sottrarre l'uno dall'altro sono 2 giranti ottenuti con superfici mergiate e poi solidificate, altre volte mi hanno dati problemi del genere, probabilmente sono troppi complessi per eseguire un'operazione del genere
    ciao e grazie comunque
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da MaiMollare Visualizza Messaggio
    Non vedendo le parti è dura da dire ma non mi sembra proprio il caso se ti da un messaggio del genere, probabilmente non sono vincolati.
    Saluti Ozzy
    Come giustamente dice Ozzy, senza vedere i particolari è dura.
    Se non hai problemi di riservatezza, puoi postare i file, così posso provare a risolvere la faccenda.
    1. Operazioni Booleane
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Operazioni booleane
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
      Risposte: 24
    3. Operazioni booleane
      Di ance nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. operazioni booleane
      Di amangano nel forum Inventor
    5. Operazioni booleane.
      Di railroad nel forum Solidworks
      Risposte: 19
