Risultati da 11 a 13 di 13
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Allora rieccomi qui.
    Ho ancora qualche problema nello specchiare dei fori su corpi disgiunti.
    @cubalibre :ambito funzione su cosa va impostato?
    Perchè io ho fatto sia su "automatica" che su "sceglio corpo"...ma aimè...sembra non funzionare...
    Idem all'interno della funziona specchia : c'è una tab ambito funzione dove anche qui si può scegliere (corpo - seleziona corpo-oppure automatico - tutto).
    EDIT : anche la mia assistenza getta la spugna.
    Mi è stato consigliato di :
    -cercare di fare i fori.
    -specchiare i corpi (e non le funzioni di foratura)
    3690
    Piemonte (CN)
    Strano (o forse non ho capito il problema).
    A me ha sempre funzionato, ma devi flaggare la "propagazione geometrica" (o come caspita si chiama) per le parti multicorpo (questo intendi per "corpi disgiunti"?).. e te lo spiega anche nel fumetto di segnalazione errore.
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Si esattamente.
    Ammettiamo che ho una struttura :
    il piano di un tavolino composto dai 2 lati lunghi e 2 lati corti, che io ho realizzato mediante "membro strutturale".
    Faccio 2 fori sulla trave del lato lungo., tramite apposita funzione.
    Devo specchiare questi 2 anche sull'altra trave.
    E in effetti il "fumetto" mi dice che devo selezionare "ripetizione geometrica". Se la seleziona il fumetto mi dice che devo : "diselezi9onare ripetizione geometrica".
    Ho mandato anche il files in assistenza....e non hanno risolto.
    1. Profilati di alluminio
      Di Musical76 nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. Profilati per serramenti
      Di robertobacci nel forum Inventor
    3. Forature sui profilati
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. tau profilati?
      Di Wolverine nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Prosteel: aggiungere profilati
      Di gil nel forum Altri CAD per l'architettura
