Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
Discussione: conversione dwg
  1. #21
    22
    Solidworks 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Eccomi, non esiste soluzione che io sappia ho provato anch'io in diversi modi ma dipende dalla conversione. Se li apri con autocad vanno riscalati della scala ed eventualmente riquotati con autocad.
    Appunto, chiedevo se c'era una soluzione a questo inconveniente
    Ciau
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da giando75 Visualizza Messaggio
    Ma perchè convertendo i file da annotation a dwg, aprendoli con autocad vedo le dimensoni scalate della scala? Mi spiego: se ho in disegno in scala 1:1 tutto è corretto, se il file è 1:2 vedo tutte le dimensioni ridotte della metà. E' vero che le varie viste sono un blocco di autocad, ma se le esplodo per qualche motivo tutte le quote vengono sballate. C'è un modo per evitare tutto ciò? Grazie.
    Ciau
    Quello è il modo di lavorare di Cocreate, nel senso che mantiene il cartiglio in scala 1:1 e ti scala le viste, non ci sono tante alternative.
    Magari se cerchi sul web qualche lisp che te li sistema, c'è... ma non ha mai guardato.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1. Conversione dwg
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. conversione da v20 a v19
      Di acevorace nel forum Solid Edge
    3. Conversione in TIF
      Di pritio72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. conversione da .iam a .obj
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
