Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: PARAMETRI FORO PROE
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    Pro ENGINEER WILDFIRE2
    Predefinito PARAMETRI FORO PROE
    Qualcuno sa dirmi come si fa a modificare i parametri foro di default che proe ti propone quando si seleziona il comando foro?
    Ad es.:
    selezionando il comando foro filettato M6x1 ISO vorrei che i campi dei parametri fossero già settati con un diametro foro 5, profond. 20, diam filetto 6, prof filetto 15 e angolo punta 120.
    Praticamente vorrei settare le dimensioni dei fori che utilizzo più frequentemente, per evitare ogni volta che faccio un foro di entrare nei menù a tendina e cambiare il valore che proe mi propone di default.
    Grazie ciao!
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    non vorrei dire una castroneria, ma in attesa di voci più esperte di me, mi viene da consigliarti di fare un file "hole" apposito da richiamare o da configurare come quello di default. Per crearlo prendi quello già presente, lo modifichi secondo le tue esigenze e lo salvi con un nuovo nome
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    I file in questione sono nella cartella
    path_installazione\text\hole.
    Puoi farne una copia e modificarli.
    Attento al nome (nome_file.hol ) che deve comparire anche nella stringa interna
    THREAD_SERIES nome_file.
    Attento a quando installi una nuova versione. Se la sovrascrivi alla precedente perdi le modifiche.
    Ti conviene allora farti una tua directory personale con i tuoi file .hol e definirla nel config.pro con il comando
    hole_parameter_file_path \path_completo\tua_directory
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Non mi cambia nulla
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Io ho provato a fare delle modifiche sul file in questione ma sembra che il programma non le assimili.
    Ho inserito persino nel config il percorso completo da cui attingere il file .hole ma non succede nulla.
    Ho provato addirittura a cancellare tutte le righe varianti del foro ma quando carico pro-e me le vede ancora tutte.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    Ho provato a modificare una tabella ed è tutto ok.
    Potrebbe esserci qualche errore p.es. l'estensione è .hol e non .hole.
    il percorso e la tabella sono scritti correttamente'
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    ti consiglio solo di scrivere correttamente e di rispettare bene i ampi e la sintassi.
    Soprattutto ricorda :
    Attento al nome (xxxx.hol ) che deve comparire anche nella stringa interna
    THREAD_SERIES xxxx
    Pier
    132
    brescia
    THREAD_SERIES xxxx
    Pier
    Risposta esatta: grazie; il problema era proprio quello (non rinominavo la stringa interna)
    Però ora ho un'altro problema e cioè vorrei poter gestire anche i parametri
    a- "Angolo della punta di foratura" (che per default imposta sempre a 118°),
    b- "Profondità di foratura"
    c- "profondità del filetto"
    Questi parametri infatti non compaiono nei .hol
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    beh..
    se non ci sono non penso prorpio che si possa fare qualcosa ...
    a meno che tu faccia delle UDF appropriate con forme e parametri come vuoi.
    però non sono fori !
    132
    brescia
    beh..
    Se è cosi peccato...speravo si potesse interagire su qst parametri.
    grazie cmq
    1. Importazione dei parametri di ProE WF5
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. foro M5
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. PARAMETRI FORO PROE
      Di mazzu nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
