Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Nx6 su Linux?
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Predefinito Nx6 su Linux?
    Salve,
    ho sentito in giro che sembra esistere una versione di NX6 per piattaforme linux (ubuntu?!).
    Confermate questa voce? Io comunque non lo sapevo... non è che dallo stesso dvd si può installare sia su windows che su linux?
    IPdesign
    Ciao, effettivamente una versione per linus gi Ug c'è dalla NX4. non per ubuntu però. è certificata Suse.
    Il software è su un DVD specifico e per fare il cambio da win a Linux è una procedura da richiedere al tuo commerciale di riferimento.
    Tempo fa , (prima del crash di CAD3d) , di questa procedura si era discusso animatamente
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Per mamma Siemens, se un utente (pagante contratto di assistenza), vuole cambiare sistema operativo, deve "sborsare" "A lot of money", pur avendo lo stesso NX.
    Ciao, Beppino
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Ah però! Bella politica la loro...
    Comunque se è certificata Suse sicuramente NX sarà pacchettizzo in .rpm alias dovrebbe andare bene pure su Fedora/Red Hat/CentOS e Mandriva.
    UGoverALL
    Non proprio a lot of money, ma comunque un pò...
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da Delysid Visualizza Messaggio
    E' stata fatta per un motivo preciso... scoraggiare un pò la politica dei "cambi hardware".
    Ai tempi di Unix c'era gente che cambiava Host-id ogni 3 mesi... alla fine si sono trovati il triplo delle licenze comprate.
    Sicuramente funziona anche su altre distro di Linux, ma l'unica certificata è la Suse.
    Io ho provato NX4 su questa piattafroma e l'avevo trovata assai sgradevole come interfaccia, oltre che non particolamente performante: era difatti un porting brutale, basato su XWin.
    Non avevo trovato motivazioni per preferire questa piattaforma ad una vecchia/sana XP64.
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Ma non serve per questo motivo. Se non cambio s.o. , posso lo stesso
    registrare un Host ID ogni 3 mesi, e creare DISONESTAMENTE delle licenze.
    In oltre, posso anche dover cambiare solo s.o. senza cambiare hardware, e in questo caso non varrebbe per nulla il discorso dell'host-id change.
    Questa è solo la mia opinione, ma la politica di penalizzare tutta l'utenza corretta, per cercare di evitare la pirateria, non lo trovo affatto un metodo eticamente giusto.
    Ciao, Beppino
    UGoverALL
    Probabilmente hai ragione.
    Sono cmq strategie che non ricadono sotto il controllo locale.
    57
    service CAD-CAM Stampi mat. plastiche
    UG NX
    ... Se non cambio s.o. , posso lo stesso
    Cosa???!!!!
    Spiegateci meglio questa assurdità.
    Ciao a tutti.
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Non mi sembra fosse un .rpm, c'è una script di installazione che fa tutto il lavoro. io lo avevo installato su opensuse ed avevo avuto qualche problemino con la script che ho dovuto modificare a mano x farla andare (purtroppo non ricordo quale era il problema), poi ho dovuto scaricare anche delle librerie di X11 che non erano incluse nell'installazione di opensuse. Avevo provato la 5 e secondo me era quasi inutilizzabile x via dell'interfaccia (finestre che andavano dappertutto) oltre che essere molto più lenta della win32 in fase di ricalcolo del modello. Prossimamento proverò la 6 chissà che con il full-screen si riesca a lavorare meglio. Appena ci riesco vi farò sapere com'è.
    1. NX 7.5 per Linux ?
      Di mariocad nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 36
    2. Linux
      Di NEWS CAMM nel forum OmniCAD
    3. Linux
      Di Fulvio Romano nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. linux o win???
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 53
    5. Pro/e su Linux
      Di gio14 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
