Discussione: Skin
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    Predefinito Skin
    Ciao a tutti, belli e brutti software .........
    Qualcuno di noi sa se esiste un modo per salvare soltanto la pelle esterna di un assieme senza far vedere quindi tutto il contenuto interno di parti?
    Ho provato a salvare come Iges, Step e Sat ma niente da fare una volta che importo il file il sistema, in principal modo Solid Works e Solid Edge mi rigenera anche le parti interne ......... sinceramente non so se č possibile senza modificare l'assieme.
    ... 'O ssaje comme fa 'o core ...
    3919
    Prova con file->salva con nome, scegli parte e abilita superfici esterne.
    2098
    Nella 2009 c'e' il modo di salvare in SpeedPak, una particolare configuraizone che salva l'assieme tutto visibile, ma che solo alcuni particolari sono realmente caricati e selezionabili.
    Dipende che cosa ne vuoi fare.
    Saluti, Stefano.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da punto Visualizza Messaggio
    Il consiglio che ti ha dato Re, va bene, ma ti avverto che basta che ci sia un buco per poter entrare che SW, esporta anche quelle parti, al quale il buco ha permesso di entrare.
    Per funzionare come lo intendi tu, l'involucro esterno deve creare un oggetto che non permette di vedere dentro.
    Le soluzioni sono 2 :
    1) Tappare tutti i possibili buchi con oggetti, sempre che ce ne siano
    2) Utilizzare il comando di selezione avanzata per creare una configurazione con solo i corpi esterni e da questi fare un salva con nome
    Alessandro
  • Segnalibri
