Discussione: curve featurecam
    2
    Programmatore macchine cnc
    featurecam cad - cadkey-solidedge
    Predefinito curve featurecam
    ciao a tutti
    è da un paio di giorni che mi succede una cosa strana in featurecam,quando costruisco una curva seguendo il profilo del disegno,la stessa parte per i fatti suoi seguendo il profilo (linee del disegno)che gli pare,e in più si costruisce un percorso che nemmeno esiste sul disegno,e quando premo il tasto pulisci mi esce un messaggio di errore che mi fà salvare quello che ho fatto poi mi butta fuori dal programma. ho chiamato l'assistenza e mi hanno risposto che non si è mai verificata una cosa simile quindi non sanno che dirmi.domanda:c'è qualcuno che sa darmi qualche indicazione per risolvere il problema? grazie
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Che versione usi ?
    Poi, non capisco se il problema si verifica solo quando usi l'opzione per creare una curva chiusa in un sol colpo oppure anche quando crei la curva selezionando una parte di geometria per volta.
    So che nella 12 c'erano problemi nel picking "intelligente" ovvero nella capacità del programma di "capire" qual'era l'intersezione ottimale tra le varie che una certa curva poteva incontrare. Poi però venne fuori che su alcune macchine il problema c'era e su altre no. Non si è mai capito il perchè, ma con un'aggiornamento la cosa era sparita.
    Potrebbe essere che installando il FC su un pc configurato in modo diverso la cosa sparisca.
    Tra l'altro non ho visto nessuna segnalazione in merito sul forum ufficiale.
    Ultima modifica di Meccbell; 01-11-2008 alle 15: 53
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    2
    ciao meccbell grazie per la risposta la versione che uso è la 11.5.0.09 (che non ho mai aggiornato per vari motivi)
    la curva dove mi crea il problema non è quella chiusa quindi seguo le linee un segmento alla volta. ciao
    1. Esempi FeatureCAM
      Di rogerpazz nel forum FeatureCAM
    2. EdgeCam o FeatureCam
      Di giotama nel forum CAM forum generale
    3. parere FeatureCAM
      Di mik nel forum FeatureCAM
    4. filettature featurecam
      Di alessio31fg nel forum FeatureCAM
      Risposte: 22
    5. filettature in featurecam
      Di alessio31fg nel forum Discussioni Off Topics
