Risultati da 1 a 10 di 11
    43
    inventor
    Predefinito Funzionamento braccio sollevatore
    Avrei bisogno realizzare un braccio sollevatore (vedi figura) che permetta di sollevare ed abbassare della merce. Il funzionamento deve essere meccanico e quindi senza l'uso di pistoni pneumatici o idraulici.
    Il peso da sollevare si aggira sui 300 Kg.
    Avevo pensato ad una vite da utilizzare come perno per far salire e scendere il braccio ma penso che per vari motivi non possa utilizzarla.
    Qualcuno ha un'idea low-cost su come realizzare il sistema di movimentazione?
    Sono sicuro che c'è una soluzione più semplice e meno costosa da poter realizzare ma sono a corto di idee.
    Help me.
    Grazie in anticipo per l'aiuto ed a buon rendere
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    A me verrebbe in mente di provare a vedere di un martinetto (anche tipo vite con chiocciola i movimento) o di un sistema a cremagliera (se sul braccio si può mettere il gruppo comando)... ovviamente il tutto adeguatamente guidato per far lavorare nel modo corretto chiocciole e/o ruote...
    Ovviamente ci sono altri fattori da considerare: precisione, corsa, eventuale reversibilità, dimensioni ed ingombri, etc...
    Ultima modifica di GiGa; 31-10-2008 alle 23: 10
    43
    inventor
    Grazie immensamente di avermi risposto.
    Anch'io avevo pensato ad una vite con chiocciola... facendo girare in modo opportuno la vite avrei mosso il braccio fissato alla chiocciola... ma ho dubbi sull'efficacia della soluzione visto il carico da movimentare.
    Sai come funzionano gli elevatori a catena?
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    .... e con un sistema a fune?
    ... 'O ssaje comme fa 'o core ...
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da Sax_little Visualizza Messaggio
    quello a catena dovrebbe essere come quello montato sul muletto...
    9338
    anche io voto per il martinetto, esistono vari produttori, uno per esempio e' UNIMEC: http://www.unimec.eu/
    Tra l'altro il martinetto e' quello che ti pone piu' al riparo da cadute del carico per guasti accidentali o mancanza improvvisa di aria compressa o alimentazione elettica. Per contro in genere sono piu' lenti degli altri sistemi. Occhio al carico di punta per l'asta trapezia.
    43
    inventor
    grazie mille per i suggerimenti e per l'indicazione del sito. :)
    mi sono accorto che nonostante vedessi sempre i muletti in funzione... non conosco il principio che usano per far alzare ed abbassare le forchè... so che usano delle catene... ma in che modo no.
    Sapreste darmi indicazioni su come funziona o anche link dove reperire informazioni?
    L'altezzai della "torretta" è di circa 900 mm con una forca di quasi 1500 mm. Da queste dimensioni non posso scappare.... quindi ho anche problemi di ingombri
    Grazie mille per l'aiuto e per le segnalazioni.... se vi viene in mente altro... è sempre gradito
    Ciao ed a buon rendere
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    il muletto funziona con un cilindro idraulico che muove una puleggia sulla quale scorre la catena in questo modo con una corsa di 1000 per esempio del cilindro alzi le forche di 2000.
    43
    inventor
    Penso di aver risolto... anche se devo verificare alcuni particolari.
    Penso di usare il già citato martinetto meccanico con vite senza fine rotante e con una madrevite che trasla in modo verticale.
    Vi segnalo a proposito il sito: http://www.servomech.it/ di una casa produttrice.
    Oltre a numerose informazioni sui prodotti e sul funzionamento c'è un configuratore che genera il modello 3d del prodotto interessato. Cosa a mio parere molto molto utile.
    Grazie mille per l'aiuto a buon rendere
    Stefano_ME30
    Help me.
    Serve qualche dettaglio in più sull'applicazione.
    Tipo si sicurezza richiesta, se serve a sollevare persone od oggetti.
    Tipo di precisione del movimento richiesta, ripetibilità.
    Velocità richiesta per il movimento, velocità alta o bassa e variazione di velocità richiesta o meno.
    Dopo potremo scegliere meglio l'azionamento,funi, catene, cilindri pneumatici o idraulici oppure vite e madrevite.
    1. braccio telescopico
      Di alberto64 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Progettazione sollevatore a pantografo
      Di Gianp80 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 37
    3. Funzionamento raffreddatori
      Di C12carbon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Dimensionamento sollevatore a forbice
      Di punto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. CMM o Braccio?
      Di Woodlo nel forum Reverse Engineering
