Risultati da 1 a 10 di 10
    11
    solidworks
    Predefinito Eseguibile per conversione file dxf in .d
    Salve
    Ho cercato nelle discussioni precedenti il mio problema. E' stato discusso in parte... e non sono riuscito a risolvere il mio problema.
    Delle volte i clienti ci forniscono file .dxf o .dwg.
    Con gbg6 il convertore dxf importa solamente i file convertiti in R13 altrimenti va in errore. (ora mai obsoleto)
    Mi chiedevo se in think (avendo i traduttori più aggiornati) esiste un comando esterno (tipo gbg -> dmcnvdis.exe)
    Che lanciando un file .bach dove vengono scritte le righe:
    c:\cadlab\dm60\bin\dmcnvdis.exe fileinput1 fileoutput1
    c:\cadlab\dm60\bin\dmcnvdis.exe fileinput2 fileoutput2
    Grazie per la Vs. disponibilita.
    onix
    18
    Consulenza, sviluppo software, assistenza, formazione, conversioni, recupero disegni
    Vari
    Cerca msvb_conv con il tuo motore di ricerca preferito.
    Marco Springhetti
    www.selectrom.com
    1
    autocad, solidworks
    ma il file eseguibile per il msvb_conv dov'è?
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ciao a tutti! scrivo in questa discussione perchè mi sembra la più consona.
    ho un archivio di file passati da un cliente in estensione .d creati con GBG CADLAB v.7
    ho la necessità di aprire questi file e stamparli, oltre che, se necessario, modificarli con SolidWorks o con Autocad.
    Purtroppo non riesco a trovare un programma free che li possa convertire in dwg o visualizzare in modifica.
    Oltretutto GBG richiede una chiave hardware e sotto Windows 7 64 bit non funziona.
    Avete una soluzione?
    Penso che a qualcuno di voi sia successo.
    Avrei urgenza di una soluzione perchè devo iniziare un grosso lavoro.
    Grazie.
    Mc
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    La chiave USB funziona su 7-64. Se hai la parallela chiedi la sostituzione, dovrebbe costare un centinaio di euro.
    205
    scusami, non ho capito.
    cosa dovrei fare?
    io non ho la parallela e in ogni caso non voglio utilizzare GBG perchè non ho la licenza. vorrei prendere i file con un programma e salvarli in DWG / DXF. come si fa?
    9341
    cosa dovrei fare?
    Avevi detto che la chiave non funziona su seven, da cui ho desunto che avessi sia la chiave che la licenza, se non tue almeno a disposizione.
    Se non hai la licenza di GBG o Thinkdesign credo che l'unica sia affidarti a qualcuno che ha queste licenze.
    18
    Vari
    Grazie.
    Mc
    "free"?
    Marco Springhetti
    www.selectrom.com
    205
    intendevo dire che installando GBG su windows 7 non funziona e mi da errore perchè il sistema è a 64 bit (come succede per Autocad 98). potrei farmi prestare la chiave hardware ma non ho la parallela sul pc.
    come potrei fare?
    "free"
    per free intendevo "tutto"... ossia con che programma poteri farlo ;-)
    18
    Vari
    come potrei fare?
    Grazie per la precisazione di "free". In inglese, free significa libero, gratis. Per questo la tua richiesta mi lasciava perplesso. Adesso è chiaro.
    Effettivamente, GBG v.7 si ferma con Windows XP. Da Vista in poi, a quanto ne so io, non è possibile farlo funzionare. E non c'entra nulla il fatto che il sistema operativo sia a 64 bit, perchè su XP/64 funziona perfettamente.
    A mio parere ti restano due opzioni da valutare per risolvere il problema:
    1 - Contattare think3 ed acquistare una licenza di GBG v.9 o ThinkDraft (o come si chiama adesso). Con questi, e soprattutto con il primo, dato che il secondo è afflitto da molte versioni da piccoli problemi di conversione, hai il controllo completo sui tuoi disegni poichè ti mettono in grado di aprirli, modificarli, stamparli ed eventualmente convertirli in DWG. Trovi i contatti di Think3 a www.think3.eu
    2 - Rivolgerti a qualcuno che ti possa convertire l'archivio in DWG o fornirti un software per la conversione dei disegni che ti servono. Io, fra gli altri, posso aiutarti in questo. Trovi i miei contatti sul mio sito in firma.
    Buon lavoro,
    Marco Springhetti
    www.selectrom.com
    1. conversione file pro-e
      Di student nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Conversione di file *.neu
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Conversione file .stl
      Di gianky73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. conversione file
      Di Dreaming#11 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Trasformare un PDF in eseguibile
