Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: DIVIDERE UNA PARTE
    457
    Mechanical Design Engineer
    GRAZIE PROF!!!
    Utente Junior L'avatar di black.eagle
    20
    Propotipazione rapida (...che non lo è mai abbastanza)
    Belluno - Veneto
    Pro/e WF3 - Pro/NC - Rhino - Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Ciao Ragazzi,
    è possibile dividere una parte in due o piu parti e farla diventare un assieme?
    io uso questo trucchetto:
    nella parte principale,quella da dividere,inserisco un piano che mi indica il punto di divisione.
    Successivamente creo due parti contenenti un copia geometria esterna che punta alla geometria del file originale e copio pure il piano sopra citato,successivamente solidifico il copia geometria e poi faccio un cut con il piano copiato.
    Invertendo il verso del cut in una delle due nuove parti ho i due pezzi divisi,anche come parti anagrafiche.
    B.E.
    Utente Junior L'avatar di ilratman
    23
    progettista cad 2D-3D
    friuli
    ProE 2001 Wildfire 1-3 ; Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da black.eagle Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti ho letto un po' le vostre risposte e devo dirvi che vanno benissimo anche se di solito cose così si fanno se uno non utilizza prointralink.
    SE uno vuole fare una cosa un pelino più pulita fa il duplicato della parte e delle tavole associate, non il salva con nome, e poi modifica entrambe le parti e le assembla.
    in questo modo ci si svincola da eventuali riferimenti che si portano dietro le parti e che poi in una possibile importazione intralink possono generare dei gost che sono praticamente impossibili da eliminare se non da chi ha creato la parte e avolte neanche lui riesce a farlo.
    Vi dico questo perchè ho lavorato tanti anni con intralink e ogni volta che mi arrivava roba da estgerni era un macello per metterla a posto ed eliminare i gost, adesso che lavoro per conto mio ovviamente non ho intalink ma avendo l'esperienza evito tutti gli errori e quando mando i modelli e assiemi ai clienti questi non hanno problemi di gost.
    Studio progettazione meccanica CAD 2D-3D? www.mstech.it
    299
    secondo me ti complichi meno la vita facendo csi:
    1-crei un assieme
    2-importi il componente da dividere
    3-crei nuova parte in assieme, la attivi e dentro fai la copia delle superfici del componente da dividere solidificando con un eventuale piano o unione superfici che andrai a creare per il taglio
    4-fai la stessa cosa che hai fatto nel punto 3 cambiando direzione alla freccia
    Facendo cosi hai tutto parametrizzato.
    299
    avevo pensato anche io al sava con nome....
    pensavo ci fosse un metodo particolare in modo da vere subito un assieme..
    grazie a tutti per il vs intervento!
    mi è venuta in mente un'altra cosa... se fosse il contrario invece? cioè da un assieme di due o piu parti uno volesse ricavare una parte?
    buon week end a tutti!!!
    potresti fare lo stesso coll'inverso...
    Nell assieme dove hai 2o piu parti ti crei una nova parte dove andrai a fare la copia delle superfici di tutte le parti all'interno della parte che hai creato.
    poi unisci e solidifichi il tutto.
    Utente Junior L'avatar di Bersa
    12
    ProE - NX6
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Salva Copia > tra i tipi di file scegli "Confezionamento" > Solido unito.
    Prof. , scusa la domanda di basso livello, è che io ho ProE in inglese, il tipo "Confezionamento" è quello che vedo come Shrinkwrap?
  7. #17
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da Bersa Visualizza Messaggio
    yes......
  8. #18
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Esatto!
  9. #19
    2016
    20
    Studente
    hypermesh
    Raga riattivo il post perchè ne ho bisogno e mi sembra davvero molto interessante.
    Sto lavorando una parte davvero molto complicata, dovrebbe essere fatta in due ma per semplicità costruttiva al cad l'ho fatta in una sola parte. Come devo fare per dividerla in due, nel migliore dei modi, e poi salvarle in due parti distinte??
    Grazieee
  10. #20
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Per poterti consigliare al meglio come minimo dovresti allegare almeno un' immagine di ciò che vuoi ottenere, perchè c' è più di un metodo per relizzarlo.
    (Albert Einstein)
    1. dividere una parte
      Di Rosko76 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. dividere la quota
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
    3. [psm -> par -> psm] dividere un oggetto
    4. dividere il cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. dividere 3ds
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
