Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: DIVIDERE UNA PARTE
    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon4 DIVIDERE UNA PARTE
    Ciao Ragazzi,
    è possibile dividere una parte in due o piu parti e farla diventare un assieme?
    Spero di essermi spiegato
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Che io sappia no, pro-e non è un multy-body ma aspetta chi ne sa più di me.
    A me ne viene in mente una ... e può darsi che ce ne siano delle altre.
    Fai i tagli, li metti in family table e li attivi o disattivi a seconda delle esigenze.
    Regola fondamentale:
    prima di dire no .... contare fino a 100.
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Maxopus tu hai ragione, prima di dire no bisogna contare fino a cento, ma un consiglio del genere può generare poi degli errori nei PDM (ammesso e non concesso che l'oggetto si debba archiviare) oppure strutture errate.
    anche questo è da sottolineare, non tutti possono utilizzare queste strutture, per farti un'esempio i azienda da me non è ammessa come struttura per problemi gestionale\PDM.
    Ovviamente il mio è un caso particolare e non voglio dire che anche quello di daniele-san sia uguale ma secondo me è giusto specificare anche questo.
    Ciao a tutti
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Ammesso che io abbia capito, se vuoi ricavare da una parte due componenti è poi creare un assemblato con i due creati (per esempio da un tubo vuoi 2 semigusci che poi vuoi riunire in assieme per capirci), la soluzione mi sembra semplicissima:
    1) crei la parte
    2) esegui un cut in modo da avere una delle due metà
    3) salvi con nuovo nome
    4)chiudi senza salvare e cancelli ciò che non è vusualizzato
    5)riapri la parte originale e fai il cut dall'altra parte
    6)salvi con nuovo nome
    7) nuovo assembly e ci metti le due (o più parti che hai creato)
    Citazione Originariamente Scritto da BerAnd Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Hai ragione Berand, è una modalità utilizzabile solo in ambiti compatibili ma, questo fa parte delle cose ... ci sono aziende alle quali non potrai passare un dato 3D, perchè usano autocad LT.
    Ad esempio io lo faccio solo quando ho bisogno di dividere in due un pezzo per farne un prototipo rapido.
    Ho un particolare, lo taglio in due (parte sopra, parte sotto) e lo esporto.
    Ovviamente le due metà avranno nuovi nomi o codici diversi dal componente padre.
    Citazione Originariamente Scritto da herbie Visualizza Messaggio
    1) crei la parte
    Herbie non conosco le versioni pre wildfire per cui non so se quello che sto per dire è applicabile.
    1) crei la parte
    2) esegui due cut (uno destro ed uno sinistro ... o uno sopra e l'altro sotto ... come preferisci)
    3) crei una family table con due varianti
    4) nella prima variante abiliti il cut destro
    5) nella seconda variante abiliti il cut sinistro
    6) nel parte generica i due cut sono disabilitati
    7) nuovo assembly e ci metti le due parti con molta facilità perchè puoi utlizzare il posizionamento di default avendo le due varianti il sysco in comune
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Credo sia possibile. Io non ho mai usato la family per questo motivo ma ritengo si possa fare sulla 2000i2.
    457
    avevo pensato anche io al sava con nome....
    pensavo ci fosse un metodo particolare in modo da vere subito un assieme..
    grazie a tutti per il vs intervento!
    mi è venuta in mente un'altra cosa... se fosse il contrario invece? cioè da un assieme di due o piu parti uno volesse ricavare una parte?
    buon week end a tutti!!!
    Ultima modifica di Daniele-san; 31-10-2008 alle 16: 30
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Salva Copia > tra i tipi di file scegli "Confezionamento" > Solido unito.
    1. dividere una parte
      Di Rosko76 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. dividere la quota
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
    3. [psm -> par -> psm] dividere un oggetto
    4. dividere il cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. dividere 3ds
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
