Risultati da 1 a 10 di 13
    7
    Studente Ingegneria
    Solid Edge, Autocad, Femap
    Predefinito Ingranaggio conico su Solid edge
    C'è qualcuno che è riuscito ad assemblare correttamente, senza avere interferenze, due ruote dentate coniche create da Solid Edge v.19 oppure v.20??????
    A me sembra che non si possano accoppiare in nessun modo perchè sono costruite male dal programma.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ciao e benvenuto.
    Ricordo che, essendo la prima volta che scrivi nel forum, sarebbe opportuno presentarsi e, prima ancora leggere le regole.
    Detto questo, non mi è mai capitato di creare delle ruote dentate (immagino con engineering reference).
    Se ho tempo proverò ma, se noti qualche problema con eng. reference, sarebbe opportuno che tu chiamassi l'assistenza. 2 mesi fa ho trovato un baco sugli ingranaggi e con il sp9 lo hanno sistemato (tempo 15 gg dalla segnalazione).
    Comunque, sempre tornando alle regole, potresti dirci come le vincoli?
    e che versione usi, con quale sp?
    Grazie.
    7
    Studente Ingegneria
    Predefinito Risposta
    Prima di tutto grazie per l'attenzione. Comunque mi chiamo Enrico, sono uno studente del terzo anno di ingegneria meccanica e lavoro facendo il disegnatore nel periodo estivo. Utilizzo Solid Edge V19 senza aver istallato alcun SP. Ho provato ad assemblare le ruote dando la tangenza delle due superfici primitive e dopo di cui al massimo riesco a dare la relazione di inclinazione di 90° fra le due ruote ma comunque non riesco a dare la tangenza fra i denti senza avere interferenza. Esiste una procedura più semplice per accoppiarle?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da enrik987 Visualizza Messaggio
    Piani di riferimento, tra l'altro l'engineering reference ti crea la coppia di ruote partendo proprio da uno di questi come riferimento.
    Cintura nera di solid edge
    7
    Studente Ingegneria
    purtroppo con i piani di riferimento riesco ad accoppiare al massimo e ruote cilindriche a denti diritti...nelle coniche i denti non si accoppiano dando la planarità fra i piani e soprattutto impedirei il moto...
    3875
    quoto, ho fatto una prova proprio con i piani. Se vincoli rispetto ai piani di riferimento l'accoppiamento non viene ok.
    Per vincolarli devi pertanto usare schizzi o superfici di riferimento. La cosa è un pochino laboriosa comunque anche perchè poi devi fare in modoc eh non ci sia interferenza tra i denti.
    Mi sa che segnalo il difetto e vediamo se sistemano.
    3875
    Ecco fatto, ho mandato una mail e vediamo che mi dicono.
    7
    Studente Ingegneria
    ok grazie, attendo risposta
    SE_CP
    Generalmente per le coniche adopero questo sistema:
    1) posizione dente di riferimento: le coniche vengono create con un piano che attraversa dente dell'ingranaggio e cava del pignone; allineo questi piani per allineare il dente; sopprimo la relazione.
    2) attivo la visualizzazione delle superfici delle coniche; tangenza tra le due superfici
    3) contatto tra i due coni delle superfici
    4) riattivo le relazioni soppresse
    5) relazione ingranaggi fra le superfici
    6) assialità con gli alberi;
    7) alla fine tra le coniche lascio attivo solo il rapporto di ingranaggio in quanto prima fisso la loro posizione per posizionarle correttamente fra di loro e fra gli alberi; quindi le libero perchè a quel punto sono già allineate nei denti e posizionate sugli alberi.
    7
    Studente Ingegneria
    ciao,
    non riscontri nessuna interferenza fra i denti? Con quale versione l'hai fatto?
    1. Risposte: 36
    2. Ingranaggio conico
      Di usamx7 nel forum Inventor
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
