    33
    Solidworks/Inventor/Au
    Predefinito Layer lettera riferimento sezione / dettaglio / vista
    Purtroppo vi assillo con problemi di "forma" ma ultimamente viste le fisime di alcuni clienti devo risolvere anche le questioni più inutili.....
    Se su una tavola creo una vista in sezione sulla vista di base ovviamente Inventor definisce la linea di sezione;su questa linea ci sono le due lettere di riferimento che,nonostante siano regolate da uno stile e da un colore particolare,mi restano sempre del colore del layer del blocco!
    L'unica soluzione è,una volta realizzata la sezione,cliccare su una lettera per volta ed eliminare la spunta da layer....
    Non è proprio possibile a priori con le librerie di stili risolvere il problema?
    Il problema è identico per le viste proiettate e per i dettagli.
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    mmm, nell'editor stile hai attivato la voce della norma che vuoi usare?
    poi in questa stessa finestra, in alto a Dx seleziona norma attiva e vai a modificare quello ke devi, (no ho inventor sott'occhio ora) salva, poi salva stili nella libreria e dovrebbe andare a posto, almeno credo.
    "...all day,everyday i pray,profondo come gli scavi di Pompei al buio,parlo di raggi come di viaggi Hemingway,trovi la scritta pain sugli sciminei,se l'illusione fosse il Vietnam lo diserterei..." - Fat Fat Corfunk - miglior Mc (rapper) italiano.
    http://www.youtube.com/watch?v=vVOrUjxsVIU
    http://www.youtube.com/watch?v=V8pG1mG7BeI
    33
    Si,la norma è completamente personalizzata ma l'inghippo sta proprio nel fatto che non c'è possibilità dalla norma di impostare il testo dell''oggetto sezione,dettaglio e etichetta vista nel mio colore standard di testo.Il testo pertanto assume il colore da layer che in questo caso è il layer degli oggetti in questione,anche esso mappato dalla norma.L'unica soluzione che ho trovato al momento è quella di modificare manualmente il layer del testo una volta creato.
    1. Motivo di sezione e liv. di dettaglio
      Di VLK nel forum Revit
    2. sostituire una vista di riferimento di una sezione
      Di Ryo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Risposte: 7
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. Sezione e dettaglio sbagliati
      Risposte: 21
