Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    analisi fem assiemi inventor
    buon di a tutti.... ho un'altra domanda per voi...
    Ho modellato l'assieme di un gruppo di una macchina utensile... ora dovrei andare a vedere le sollecitazione che si scaricano sulla tavola base che porta tutte le atrezzature che ho a bordo...
    Dalla guida di inventor simulation 2009 sembrerebbe che sia possibile analizzare un particolare estrapolato da un assieme, ma non si capisce come fare... qualche d'uno di voi mi sa aiutare???
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Puoi fare l'analisi solo di una parte e non di un assieme. Se hai la necessità di analizzare un assieme lo devi fare usando la funzione "Parte derivata", le controindicazioni sono:
    1) non analizzare parti con grosse differenze dimensionali tra loro (es. una trave lunga 10 metri e una piastrina 5x5mm) perchè il più delle volte INV non riesce a completare la meshatura.
    2) Anche se l'assieme è composto da pezzi di materiali differenti, una volta creata la parte derivata, tutti i pezzi risultano essere dello stesso materiale, perciò non so quanto possa essere attendibile, valuta tu.
    Altre cose non mi vengono in mente.
    Ciao!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    http://labs.autodesk.com/technologie...ed_simulation/
    guarda questo è un applicativo che sarà presente nella versione 2010 di Inventor e permette l'analisi di assiemi come vedi tu.mi sembra che si possa scaricare gratuitamente però non mi ricordo se ha durata fino a gennaio.Dai un occhiata.Ciao
    1674
    piemonte/lombardia
    io l ho provato, sarà nel pacchetto 2010 credo, è ancora molto beta per me, anche se funziona. un intera macchina mi sa che è oltre le possibilità...
    94
    inventor
    grazie lo stresso davide 75, ma lo sapevo già...
    concordo con VigZ sul fatto che funzioni ma la mia richiesta sia oltre possibilità x questo tipo di applicativo
    Esselle, potresti spiegare meglio il discorso parti derivate??? non ho il problema materiali poiche grossomodo è tutto in acciaio, l'inico dubbio è quello sulle diversità di dimensioni... nel mio assieme determinare gli ingombri effettivi ho insrito varie parti di piccole dimensioni (distanziali etc etc...) dovrei andare ad eliminarli??? inoltre ho inserito anche i modelli dei motori elettrici scaricati dal sito della ditta costruttrice che sono ricchi di dettagli, che devo fare???
    1674
    piemonte/lombardia
    allora io farei in modo + semplice, sulla tua tavola ci sono diverse attrezzature che generano forze momenti etc. trova i punti di applicazione e analizza solo la tavola...
    380
    Tiro linee
    Citazione Originariamente Scritto da KLA#27 Visualizza Messaggio
    Guarda l'indicazione di VigZ è senz'altro la più corretta, non è affatto semplice eseguire analisi FEM su particolari complessi, specie se utilizzi un modulo come quello di INV che non permette molte personalizzazioni.
    Perciò ti invito anche io a semplificare al massimo altrimenti anche il risultato può essere di difficile interpretazione.
    Oppure puoi provare ad interpellare qualcuno che può fartelo con il modulo Ansys completo, ma credo che anche in questo caso una semplificazione vada fatta.
    La parte derivata si crea cosi : fai un nuovo file IPT, chiudi lo schizzo senza eseguirlo, poi clicchi su "parte derivata" e seleziona il tuo assieme, una finestra ti indicherà come procedere.
    Ciao!
    1674
    piemonte/lombardia
    mah... io capisco valutare un assieme, come una carpenteria... ma valutare una macchina, motori compresi.. nn c è modulo ansys cosmos o altro che ti possa dare risultati affidabili...
    v
    94
    inventor
    OK!!! Grazie mi sa k avete ragione forse mi son fatto prendere troppo la mano...
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Ma non riesco a scaricarlo
    1. Importare assiemi INVentor in PDM
      Di brienza nel forum Inventor
    2. distinta in Inventor unica per vari assiemi
      Di bobbino nel forum Inventor
    3. inventor e salvataggio file in assiemi
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    4. IMPORTARE Assiemi INVENTOR in SE
      Di sbronzo nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Inventor gestisce i GRANDI ASSIEMI?
      Di Oldwarper nel forum Inventor
