Risultati da 1 a 10 di 24
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    967
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    PrimoPDF
    http://www.primopdf.com/primopdf_free_idx.aspx
    Compatibile con Vista 32/64
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Scusate ma di queste cose ci capisco poco. su autocad è già presente una stampante pdf come anche in openoffice. Cosa serve istallare pdfcreator?
    molti siti d'informatica consigliano pdfcreator ma prima di istallarlo volevo capire che vantaggi ne avrei. Grazie
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Vitruvio Visualizza Messaggio
    quando li installi, ti aggiungono una stampante PDF,
    qualunque cosa puoi stampare, ti puoi creare anche il PDF
    Ultima modifica di arri; 08-01-2008 alle 15: 15
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Io uso CutePDF da oltre 3 anni e mi trovo alla grande.
    Funziona anche lui come stampante virtuale e non mi ha mai dato problemi tipo il non riconoscimento dei link ipertestuali.
    http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
    QUESTO è il file di installazione
    (ricordarsi di installare anche il convertitore PostScript Ghostscript)
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    866
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    ma che differenza c'è con la stampante virtuale pdf di autocad? fanno la stessa cosa? o con pdfcreator si hanno altri vantaggi?
    4989
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Con la stampante virtuale di autocad stampi in pdf solo i disegni di autocad, con pdfcreator (o simili) puoi stampare qualsiasi cosa in pdf, essendo una stampante a tutti gli effetti, solo che su pdf.
    P.S.: pdfcreator tra l'altro consente di stampare non solo in pdf ma anche in formato immagine.
    866
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    qualche tempo fa acquistai un pdf di una rivista (non dico il nome per non fare pubblicità). tramite un programma di grafica vettoriale sono riuscito a estrapolare sia testo che disegni in formato dwg, immagino che il pdf fosse stato fatto con il programma adobe. Mi chiedo se sai se uno di questi software è in grado di stampare un pdf fatto nello stesso modo.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    con pdfcreator puo stampare in multipagina anche i file autocad
    io ho lt2006 e non e' possibile farlo con autolcad
    per trasformare pdf in dwg esistono dei programmi appositi
    ovviamente il risultato non e' preciso
    scalva
    4989
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Qualsiasi software di questi che ti stampi in pdf crea lo stesso tipo di pdf.
    Esempio, se stampi un disegno di autocad con qualsiasi di questi software puoi poi estrapolare, con un programma di grafica tipo l'Illustrator, il disegno originale in dwg (naturalmente delle caratteristiche le perdi sempre).
    Non puoi farlo se poni nelle stampa in pdf dei sistemi crittografici, che questi software hanno nelle opzioni, che inibiscono alcune funzioni.
    1. Come creare file .fas
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    2. Registrare in un file quanto accade sul monitor [freeware]
    3. creare file.mat
      Di GINO BORSA nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Freeware compressori file
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
      Risposte: 22
    5. Creare un file EPS
