Risultati da 1 a 7 di 7
    5
    friuli
    catia, solidworks
    Predefinito Utilizzare volumi pubblicati
    Ciao a tutti!
    Volevo farvi una domanda, è possibile utilizzando il comando elementi pubblici pubblicare un volume ed utilizzarlo in un altro file?
    Grazie mille
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Achi Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie mille
    Si puoi publicare un volume e riutilizzarlo in in altro file.
    la copia puoi farla con il comando copia\incolla speciale
    5
    friuli
    catia, solidworks
    Grazie ferrezio per la risposta, ma quindi che vantaggio ho nel pubblicare il volume prima di fare la copia piuttosto che usare il comando copia\incolla speciale direttamente sul corpo non pubblicato?
    997
    Catia, Think3
    all'interno di uno stesso file potresi modellare più volumi, per cui immagina di:
    modellare un primo volume, pubblicarlo e copiarlo nel tuo secondo file.
    il tuo volume può essere soggetto a modifica , per qualche altro motivo ne modelli uno nuovo.
    se ora tramite la funzione pubblicati assegni il precedente nome del pubblicato alla nuova geometria, il secondo file atturà la modifica.
    5
    friuli
    catia, solidworks
    Grazie mille sei stato chiarissimo!!
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Ciao fer!
    deve essere l'ora tarda a farmi sentire un po confuso ma non ho capito bene la sequenza che illustra il vantaggio di pubblicare un volume prima del copia ed incolla speciale, visto che al variare del volume padre, il/i file/s dentro il quale questo è incollato sente/ono la variazione ed aggiorna/no tutte le feature connesse al volume importato.
    ciao e grazie
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    Ciao fer!
    ciao e grazie
    vedi se questo esempio ti aiuta.
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    1. Da Volumi in Solido
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 1
    3. Volumi dei solidi
      Di ale nel forum VBA per Autocad
    4. Raccordo con volumi emergenti
      Di proxinge nel forum Revit
    5. Calcolo volumi interni
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
