Risultati da 31 a 34 di 34
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Citazione Originariamente Scritto da Fabrizio-Cuneo Visualizza Messaggio
    Si ...
    ma...
    Io il forum l'avevo creato per sapere se c'era un modo per evitare di fare quello a cui siete arrivati... ovvero di inserire il simbolino =░= a mano su tutte le quote !!
    Vero,
    ma mi pare che la risposta sia stata data:
    no!
    Mauro
  2. #32
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    Giusto,
    ecco il mio contributo;
    questi sono parte di quelli che mi sono creato.
    GiÓ che c'ero ne ho lasciato anche qualcun altro, oltre quello per la quota simmetrica, che potrebbe tornare utili.
    Oltre il giÓ citato quota simmetrica, c'Ŕ dentro:
    un'etichetta per le tolleranze generali
    l'etichetta per le revisioni
    il simbolo center line
    grazie!
    il simbolo CL Ŕ anche nei simboli delle note se serve
  3. #33
    Utente Junior L'avatar di manciof
    16
    pogettista
    inventor, pro/e
    ...buono il lavoro di Mauro, io per˛ in genere per le quote simmetriche faccio cosý: quoto lo schizzo di origine con le quote non parametriche che recupero poi nella vista dove naturalmente appariranno tra ( ), nel cartiglio ho una nota in cui si dice che le quote tra ( ) sono simmetriche...tra l'altro il simbolo di Mauro se devo inserirlo in una vista "orizzontale" come quella dell'immagine che ho postato devo ruotarla....
    ____________________
    ..il mio progetto Ŕ pi¨ grosso del tuo!!
  4. #34
    3
    impiegato
    emilia romagna
    autocad & inventor
    Cari amici...
    Il problema del giorno Ŕ questo:
    Sto cercando di inserire il tipico simbolo di simmetria =░= sotto la linea di quota di Inventor.
    E' prevista la possibilitÓ di farlo senza usare i siboli di schizzo?
    Mi capita spesso di avere 200 quote tutte uguali con il =░= sotto, non esiste la possibilitÓ di inserire il simbolo e fare copia proprietÓ ?
    tecnicamente parlando, il simbolo che vuoi, non si dovrebbe mai usare, se vuoi rappresentare un uguaglianza, dovresti uzýsare i simboli convenzionali, oppure le quote che sono all'etremita' fai =
    1. Simbolo quota altimetrica
      Di smemo nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 21
    2. Testo sotto la linea di misura...
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. simbolo ° su quota diametrale
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Risposte: 0
