Risultati da 21 a 30 di 34
  1. #21
    2339
    Progettista,Disegnatore
    o metodo 'cacciatorino' o linea d asse e simbolo CL che è consentito dalle norme... :)
    Ai tempi che studiavo io ,il simbolo di simmetria era permesso e usato assai.
    Io continuo a metterlo, (come fa Davide 75) anche perche la maggior parte dei miei disegni sono per uso interno e per quelli che porto fuori nessuno ha mai avuto da ridire.....piuttosto, cloro si scrive Cl (con la L minuscola), io potrei aggiungere :Comunione e Liberazione, ... ma lasciamo perdere.
    Qundi,visto che non lo conosco,come e' fatto questo simbolo CL?
    Tarkus
  2. #22
    1674
    piemonte/lombardia
    la c e la l sono sovrapposti... c è il simbolo in note ..
    ai tuoi tempi sarà anche stato permesso l =.= ora non lo è, da qualche anno...
  3. #23
    9341
    Eccolo qua', in allegato.
  4. #24
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Mi permetto una rapida dissertazione...
    norme o non norme, io il bravo simbolo =°= lo metto e lo continuo a mettere.
    Se è bandito dalle norme, non mi interessa
    Più che un metodo di quotatura, deve essere un'indicazione di come deve essere realizzato il pezzo.
    Nell'esempio di cui qualcuno ha postato il disegno, quotare rispetto allo spigolo come è stato fatto è concettualmente diverso dal quotare con =°=.
    Se quoti dallo spigolo, quella quota deve essere 10 (entro il campo di tolleranza ammesso dalle tolleranze generali). Se metto l' =°= qualsiasi larghezza abbia il pezzo, i fori devono essere a metà.
    Concettualmente è molto diverso.
    Idem per la CenterLine.
    ricordiamoci che il disegno, oltre per il costruttore, deve servire allo stesso progettista per controllo e verifica. Io su telai e altro indico gli assi principali di funzionamento, anche se fisicamente non esistono, e quoto partendo da li.
    Poi "chi di dovere" farà le sue considerazioni e ricaverà le quote "per le lavorazioni", ma concettualmente queste devono riferirsi agli assi principali, non a spigoli o altro.
    Detto ciò... mi accodo a chi invoca la possibilità di metere un =°= senza impazzire... :D
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
  5. #25
    9341
    No so, io quoto sempre in funzione della produzione del pezzo e dell'eventuale controllo post-lavorazione, mai invece in funzione del progetto della macchina, quello dovrebbe discendere di conseguenza se metto le tolleranze giuste e quoto a partire dagli spigoli giusti...
    Ps. considera che un pezzo puo' andare a un'officina, ed un altro ad un'altra officina, e allora dopo lì non c'e' verso di capire quali sono le quote funzionali e quali no...
    Ultima modifica di cacciatorino; 31-10-2008 alle 00: 45
  6. #26
    2339
    Grazie a VigZ e a cacciatorino per le dritte sul simbolo (che non ho mai visto prima di ora).
    Straquoto MBT p er le osservazioni fatte.
    Ma poi cosa aveva di sbagliato il simbolo=°= che non andava? A me sembra intuitivo e pratico !!
    Continuero' ad usarlo, comunque.
    Tarkus
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    208
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    D'accordissimo
    Mauro
  8. #28
    1674
    piemonte/lombardia
    allora invece didissertare chi ha il simbolo già fatto posti una tavola, vuota, con il solo simbolo.... :D :D
  9. #29
    208
    Icon14 simboli idw
    Giusto,
    ecco il mio contributo;
    questi sono parte di quelli che mi sono creato.
    Già che c'ero ne ho lasciato anche qualcun altro, oltre quello per la quota simmetrica, che potrebbe tornare utili.
    Oltre il già citato quota simmetrica, c'è dentro:
    un'etichetta per le tolleranze generali
    l'etichetta per le revisioni
    il simbolo center line
    • Tipo File: zip mio.zip (97.2 KB, 54 Visualizzazioni)
    Mauro
  10. #30
    10
    Inventor 2010
    Si ...
    ma...
    Io il forum l'avevo creato per sapere se c'era un modo per evitare di fare quello a cui siete arrivati... ovvero di inserire il simbolino =°= a mano su tutte le quote !!
    1. Simbolo quota altimetrica
      Di smemo nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 21
    2. Testo sotto la linea di misura...
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. simbolo ø su quota diametrale
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Risposte: 0
