Risultati da 11 a 20 di 34
    Perfetto, se quei fori devono stare in mezzo, e lo sbagliano e lo fanno 21 anzichè 20, i fori saranno sempre e comunuqe a 10, quindi non in mezzo, so che allora ci sono molteplici possibilità di errore, ma normalmente più uno indica più si tira fuori dai cavilli del "è colpa mia, è colpa tua, io non pago, paghi tu, ecc..."
    Cos' è il simbolo CL?
    Le tolleranze Ilario ... se il pezzo è largo 21 e non hai indicato nulla te lo tieni ... se hai indicato +/- 0.1 se lo riportano a casa.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Errato, se la mia quota è 20 e non ha tolleranze e il pezzo è 21 è sbagliato, in assenza di tolleranze si fa riferimento al primo decimale disponibile, quindi fino a 20.9999999 è ok, 21 è scazzato!!!! :D....
    Ovviamente sto scherzando.... hai perfettamente ragione... :)
    783
    Impiegato
    inventor
    Diciamo che con =0= è più facile che l'operatore si sbagli perchè deve comunque farsi il conto a mano (l'eperienza e la scuola mi hanno insegnato che meno conti fa l'operatore e meno errore può esserci), mentre se gli dici il piatto è di 20 e la partenzaa è a 10 ....... è lampante!!
    Cl = Cloro
    1674
    piemonte/lombardia
    centerline... sui telai si può usare mi pare, quindi anche sui fresati
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Cl = Cloro
    MA VA, VA, VA, ...... :D :D :D :D :D
  7. #17
    9340
    io in passato l'ho visto usare solo sui disegni d'assieme delle grandi macchine, per indicare la linea di flusso del prodotto.
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Il simbolo di center-line lo usavo tantissimo nella precedente esperienza di caldareria per indicare l'asse degli apparecchi (scambiatori di calore, reattori, ecc.). Tra l'altro in questo ambito è comunissimo riferire le sporgenze dei vari bocchelli (flange) proprio dalla Cl dell'apparecchio; nella tabella bocchelli c'era sempre una colonna specifica, intestata "Projection to cl".
    Per quanto riguarda il simbolo di simmetria, io ne faccio tantissimo uso e per fortuna nessuno ha avuto mai da ridire.
    Sia il simbolo quota simmetrica che quello cl li ho memorizzati nel mio idw template personalizzato e li richiamo all'occorrenza.
    Mauro
  9. #19
    2248
    Piemonte,Torino
    La UNI 3975 regola l' uso del simbolo di simmetria ( non in maniera approfondita ) per le rappresentazioni di pezzi simm. disegnati solo a metà. ( pistino !!! )
  10. #20
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    io lo metto amno mettendo il simbolo = editando il testo della quota.Purtroppo non c'è altra soluzione.
    1. Simbolo quota altimetrica
      Di smemo nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 21
    2. Testo sotto la linea di misura...
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. simbolo ø su quota diametrale
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Risposte: 0
