    783
    Impiegato
    inventor
    Icon8 Problema serie rettangolare
    Utilizzo inv 2008 SP3, quando faccio una serie rettangolare in modalità parte, selezione l'entità, la direzione, poi nel menu a tendina seleziono lunghezza curva, poi apro la finestra di dialogo e seleziono adatta e direzione 1, poi ho la necessità di selezionare la direzione 1 - avvia e tocco la partenza della mia serie e ........ TAC mi esce dal comado invece di selezionare tale punto. Sono sicuro al 100% che con inv 11 funzionava, perchè avevamo fatto una discussione a riguardo per creare una catena e si riusciva. Qualc'uno che abbia 2008 mi sa dire se fa uguale.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, fa così anche a me, mi sa che sia un bug.
    L'unica soluzione che ho trovato è di far coincidere il punto di schizzo sul quale generi il punto di riferimento (lavorazione di parte) con quello con cui vorresti dare la partenza in modo da non doverla selezionare.
    783
    Impiegato
    inventor
    Immaginavo...... che palle però.....
    474
    Abruzzo
    Se è un bug del programma, segnala il problema ad Autodesk.
    1. Risposte: 19
    2. molla a sez rettangolare
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Aggiungere elemento a serie rettangolare
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Problema serie assiale su lamiera
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Serie:problema con direzioni
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
