Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: sformatura
    3
    pro-e
    Predefinito sformatura
    ciao a tutti
    perdonate la mia ignoranza...ma come posso fare per sformare la superficie evidenziata in rosso? l'asse di stampaggio è lungo la verticale (vedi dis) e soche essendoci il raggio nella parte superiore è un pò complicato... si può risolvere senza dover disegnare la parete già con la sformatura?
    grazie a tutti
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    -1- se la semicirconferenza è un raccordo prima sformi e poi raccordi
    -2- estrudi un triangolo con l'ipotenusa tangente al raccordo
    3
    pro-e
    purtroppo la circonferenza non è un raccordo (il modello è un pò più complicato) e non volevo fare l'estrusione ma gestirte anche quella parete con l'angolo di sformatura
    è proprio impossibile?
    Ozzy
    Togli il vincolo di verticalità sulla parete tangente alla circonferenza e così avrai l'angolo senza andare ad impastarti con lo sformo.
    Ozzy
    3
    pro-e
    Ozzy
    grazie del consiglio, alla fine ho fatto così... rimettendo mano poi su diverse features...
    ma è proprio così infame lo sformo??
    Dipende dalle features figlio, se dopo uno sformo c'è il mondo intero può essere una rogna.
    In altri casi può essere una cosa semplicissima.
    299
    Devo putroppo dire che lo sformo di pro e non è dei migliori...sembrava che nella wfire 4 fosse cambiato qcosa ma te lo fa solo in circostanze abbastanze semplici (quando vuole lui) conosco altri software(di superfici) che lo sformo lo fanno sempre in qualsiasi circostanza!
    solo chi modella stampi conosce la vera importanza dello sformo!
    (mi riferisco alle supefici importate soprattutto)
    Ultima modifica di mali_fx; 18-11-2008 alle 21: 42
    Ozzy
    io ho modellato stampi e ho sempre fatto tutti gli sformi che dovevo fare e non erano dei pezzi semplici.
    Il discorso é che ci sono varie tecniche di sformatura, se si parla di pezzi importati il discorso é più complesso perchè sono geometrie già parametrizzate, non si può fare un confronto diretto con un modellatore superficiale, ci sono cad più dedicati, ma se progetti pezzi dalla a alla z compreso lo stampo e lo parametrizzi a dovere secondo me non c'è confronto.
    299
    ma certo, sono d'accordo.
    noi abbiamo anche una licenza catia in azienda e sforma senza problemi.
    mi rincresce dirlo perche io, a pro e, c voglio un bene dell'anima ma purtroppo sotto questo aspetto è inferiore ad altri, bisogna essere obiettivi.
    che poi c si arrivi in fondo, quello , senza il minimo dubbio.
  • Segnalibri
