Discussione: SUperficie di stile
    61
    ingegnere
    pro/E
    Predefinito SUperficie di stile
    Ciao ragazzuoli....
    chi ha voglia di spiegarmi un po' il comando style tool?
    Vi spiego meglio:
    Parto da delle immagini delle tre viste principali di un pezzo complesso, con trace scketch le carico nelle tre viste su pro/e....
    poi però con il comando fit non riesco a scalare l'immagine in modo che 20 mm siano effettivamente 20 mm...
    Altre dritte sul comando style tool? dai che so che siete impazienti di srivere un bel trattato....
    Grazie a tutti
    Utente poco attivo L'avatar di minstrel73
    9
    Progettista - Libero professionista
    Friuli Venezia Giulia
    Pro Engineer/Creo, Catia V5
    Devi impostare la dimensione di riferimento nella casellina "adatta" e trascinare le due barre verdi in orizzontale o verticale definendo sull'immagine la stessa dimensione, quindi cliccare "adatta".
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Stile di quota
      Di jamirosauro nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. Risposte: 3
    4. modulo STILE
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. [Recuperata] Stile dei materiali
      Di gfrank nel forum Revit
