    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Predefinito Visualizzazione Measurament per gruppi
    Se inserisco in un gruppo una serie di feature tra cui anche quelle di analisi quando passo su di una feature del gruppo, NX5 inzia a mostrare tutte le misure e, ovviamente, se queste sono molte inzia la fase del work in progress.
    E' possibile disabilitare la visualizzazione dei measurement; ho cercato nelle customer default ma non ho trovato nulla a riguardo.
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    Mi sa di no...
    Ma il work in progress non è visualizzazione, le sta rigenerando.... perchè? hai fatto un'analisi?
    Per non rigenerare devi disattivarle: c'è un folder con le misure nell'albero del modello.
    UoA
    40
    Campania
    Ho bypassato il problema disattivando l'highliting delle feature. In tal modo quando devo selezionare da un gruppo di feature opero come con Pro/E cioè con il select by list.
    E' un workaround ma funziona.
    1. Gruppi di parti
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. Gruppi di categorie
    3. bollare gruppi
      Di MARCOC nel forum Thinkdesign
    4. Gestione gruppi
      Di MARCOC nel forum AutoCAD
    5. LAVORARE PER GRUPPI
