Discussione: file recenti
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Predefinito file recenti
    buonasera amici.
    non è grave il mio problema, ma è una solo domanda riguardo la configurazione.
    in proE, quando facciamo FILE si accende un menu dove in basso prima del commando ESCI, ci sono i percorsi e i nomi degli 4 file aperti con proe ultimamente.
    la mia domanda è che voglio togliere queste 4 righe cosi che non venga visualizzato nessun file ultimamente aperto.
    la soluzione c'è perchè l'ho vista da un cliente, ma non so come fare.
    con qualche ricerca, ho potuto sapere che quelle informazioni sui 4 file ultimamente aperti sono rintracciate sotto questa chiave :
    HKEY_CURRENT_USER\Software\PTC\Pro/ENGINEER
    ho provato a cancellare questa chaive, ma niente perchè all'avvio di proe o di windows viene creata nuovamente.
    ora niente, non so andar avanti....
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Secondo me dovresti modificare il menu_def.pro
    71
    Tutta Europa
    io utilizzo la Wildfire 4.0
    il menu_def.pro non è piu' utilizzabile a quanto ne so. o mi sbaglio!
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da freexf Visualizza Messaggio
    Purtroppo non conosco la versione WF 4.0
    91
    TS
    Europe
    CREO
    apri Microsoft word o tutt'altro software e veda hai lo stesso problema.
    se si ==> è un problema di windows
    se no ==> problema proprio di Pro/ENGINEER
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Quella chiave viene ricreata ogni volta che esci da ProE.
    Se hai un batch di avvio, prova a mettere prima del lancio di ProE il seguente comando :
    Codice:
    reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\PTC\Pro/ENGINEER /f
    Così ogni volta che apri ProE ti svuota l'elenco dei files recenti.
    Comunque per sicurezza (non si sa mai che la chiave venga poi utilizzata anche per altri scopi) io cancellerei solo i valori RecentFile0, RecentFile1, etc., lo puoi fare con il seguente comando ripetuto più volte :
    Codice:
    reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\PTC\Pro/ENGINEER /f /v RecentFile1
    Al momento non sono a conoscenza di altri sistemi o di parametri di configurazioni di ProE che renderebbero il tutto molto più facile!
    1. Documenti recenti su Inventor 2010
      Di black-eagle nel forum Inventor
    2. Dell serie Precision recenti
      Di warburg nel forum Hardware
    3. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Modelli PRO/E fatti con versioni più recenti
      Di jigen nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Threads recenti nella homepage e nome forum di appartenenza
      Di PlannerRoad nel forum Proposte di modifiche al sito
