    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito applicativo per think design 2d
    esiste in commercio un aplicativo per il 2d di think design
    librerie per viti,cuscinetti,boccole ecc...
    Utente Junior L'avatar di flg
    33
    disegnatore stampi per lamiera
    Thinkdesign,CimatronE,TopSolid 7
    Sotto strumenti -> thinkparts -> consultazione cataloghi (sempre che non ci voglia la licenza) trovi le viti e i cuscinetti in 2d e 3d.
    18
    Consulenza, sviluppo software, assistenza, formazione, conversioni, recupero disegni
    Vari
    thinkparts offre qualche vite, dato, rosetta e poco altro di uso comune a scopo dimostrativo. Come si dice, piuttosto che niente... è meglio piuttosto! Personalmente trovo il prodotto ottimo, facile e perfettamente integrato sia con il 3D che con il 2D.
    Per le librerie complete di thinkparts è necessaria la licenza.
    In alternativa, una buona selezione di componenti comuni li trovi gratuitamente qui: http://www.partserver.com, e se ti installi il plugin PARTsolutions di thinkdesign (vedi CD o DVD di installazione), anche se non hai la la licenza piena del plugin hai comunque un modulo di importazione diretto dei file che scarichi da partserver.com.
    Ultima modifica di SelectroM; 05-12-2008 alle 08: 04
    Marco Springhetti
    www.selectrom.com
    4
    progettista meccanico
    como
    think3 / solidworks cosmos
    http://www.partserver.it/
    SU QUESTO SITO TROVI DI TUTTO IO LO USO PER PNEUMATICA, MOTORI ELETTRICI ECC.
    1. Cristalplant® Design Contest - Concorso di design
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    2. applicativo inventor
      Di prof. CAD nel forum Inventor
    3. applicativo yippee su inv 2008
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    4. Informazioni su applicativo autocad
      Di ALBERT1 nel forum Altri software di CAD generico
