Risultati da 1 a 7 di 7
    43
    Insegnante/Progettista
    Proe, SE V19, solid works, Inventor 2009
    Predefinito copiare disegno e assieme collegato
    Salve,
    come posso copiare un disegno e tutti i modelli collegati ad esso.
    Alberto
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Che vuol dire?
    Parliamo di Solid edge o di Proe? (vedo che usi Proe).
    Per modelli intendi che cosa?
    Non è chiaro, magari riformula la domanda!
    Ultima modifica di gerod; 28-10-2008 alle 19: 09
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da atonucci Visualizza Messaggio
    Salve,
    Alberto
    Revision manager
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Salve,
    Alberto
    apri il draft dell'assieme in Revision Manager, espandi l'albero, selezionalo tutto (diventera' giallo), strumenti-->Gestione collegamenti-->"locazione d'uso" o "dove usato"-->selezioni i draft-->ok-->nella aprte bassa della finestra di RM ti appaiono tutti i draft che per una ragione o per l'altra hanno a che fare con l'assembly di primo libello e con le varie parti/assiemi in esso collegati-->imposta operazione a copia sui file della finestra sopra-->imposta operazione ad aggiorna sui file della finestra sotto-->esegui-->poi vai sulla finestra sotto-->imposta operazione a copia dei draft-->esegui.
    L'operazione "aggiorna" sui draft collegati serve a mantenere i collegamenti mentre copi i file 3d.
    Le istruzioni che ti ho dato vanno bene sulle versioni piu' nuove (tra l'altro le ho scritte un po' a memoria perche' non ho SE sotto mano adesso, vedi tu se vanno bene.
    Per curiosita', in quale scuola insegni? Magari mandami un MP se non ti va di scriverlo qui', io ho lavorato un anno all'IPSIA di Ascoli.
    3875
    Perfetto!
    Comunque sarebbe bene (e lo sottolineo) che le domande siano un chiare e non generiche!
    Grazie.
    43
    mi scuso per la poca chiarezza,
    volevo semplicemente sapere come si può copiare un disegno e i componeti ad esso collegati con SEV16, cioè utilizzare i disegni e i doumenti assieme e parte molto simili ma che dovranno essere adattati al nuovo disegno.
    Revision manager dove si trova?
    20
    Pro-e Autocad SolidEdge
    Sul mio PC lo trovo nell’elenco dei programmi di windows: “start => Tutti i programmi => Solid edge => Revision Manager
    1. Copiare una parte di disegno dwg eliminando il resto
      Di zizou94 nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 34
    2. copiare sistema coordinate da un assieme
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Copiare un assieme e le parti collegate?
      Di windreef nel forum Inventor
    4. Copiare un assieme
      Di Tender nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. Risposte: 8
