    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito matricola di SolidEdge: creare parti da excel
    Salve a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto: io realizzo mobili, i quali sono linkati ad un file di excel, così, quando mi cambiano altezza e larghezza, mi trovo il disegno aggiornato, e fin qui tutto ok! Solo che io ho il bisogno di salvare con un nome diverso ogni singola parte derivante dalle modifiche del file excel. Esempio: armadio largo 1000 e armadio largo 1200 di conseguenza avere 2 diverse parti (da 1000 e da 1200) x la schiena, le ante, i ripiani ecc. ognuna con un nome univoco. E' possibile farlo? Altrimenti quando faccio l'lenco dei pezzi che formano alcuni armadi, divento matto, perché i pezzi hanno i nomi uguali!
    Grazie a tutti coloro che mi risponderanno!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Non ho mai usato questa funzionalita' in quanto non faccio quasi mai pezzi che la richiedano. Hai provato pero' a vedere se con Revision Manager pouoi duplicare una coppia par-xls per realizzare il tuo nuovo pezzo? Questo sistema credo lasciera' immodificato il tuo pezzo originario ma dovrebbe ricreare i giusti collegamenti fra xls e par nella nuova parte.
    Fai un test e poi facci sapere.
    2764
    Revision manager è una delle strade che puoi seguire.
    Oppure puoi tenere il tuo progetto all'interno di una cartella, e duplicare tutte la cartella per ogni nuovo progetto.
    Consiglio: Magari in tabella elenco parti fai anche apparire le dimensioni X Y Z del componente così da evitare problemi.
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    mmmhhh... revision manager... questo sconosciuto... secondo voi come fare x conoscerlo meglio? Bastano i tutorial del programma?
    9341
    Puoi:
    1) Leggere la guida in linea
    2) Telefonare all'assistenza se hai il contratto in vigore
    1. disegno di macchine, consigli per una matricola
      Di lisdap nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 641
    2. CREARE PARTI,
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. Creare curva da coordinate excel
      Di lubranto nel forum CATIA V5 vari
    4. famiglie di parti e excel
      Di ilmas86 nel forum Solidworks
    5. Solidedge ed Excel
