Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Gestione utensili
    15
    Progettista CAD/CAM
    Campania
    cad-cam
    Predefinito Gestione utensili
    Mi scuso anticipatamente se sono off-topic, ma non sò proprio dove postare questo argomento.
    Non ho trovato in questo forum argomentazioni che trattassero della gestione utensili, anche se sarebbe il posto ideale per parlarne.
    Credo che sia un argomento interessante in quanto una cattiva gestione utensile (caso nostro) aumenta i costi di attrezzaggio delle macchine utensili e inoltre non permette un giusto sfruttamento delle risorse.
    Nella nostra realtà ci stiamo attrezzando con un software che permetterebbe anche di fare dei presetting e di interfacciarsi con un CAD-CAM oltre a fare una gestione di magazzino.
    Avete casistiche da esporre?
    33
    la stessa.. da troppo tempo
    Mah, penso che ogni realtà necessiti di una gestione a sè, dipende dal lavoro che si fa. Dipende quante e quali macchine, medie produzioni o piccole serie o singole lavorazioni? Nel mio caso per esempio prevale quest'ultima. Abbiamo circa 300 coni già pronti con punte, frese, bareni e utensili vari, già presettati. I dati li teniamo in un foglio di calcolo in modo da essere facilmente consultabili quando serve cambiare utensili nel magazzino delle macchine. Con una semplice ricerca si trova l'utensile che serve (i coni sono numerati) e via..
    15
    Progettista CAD/CAM
    Campania
    cad-cam
    Da noi la situazione è più complicata... molteplici lavorazioni di piccoli medi lotti (50÷500) utensileria per centri di lavoro orizzontali, verticali e torni CNC. Ma l'idea di gestire il tutto con excel o acces mi ha sempre tentato, l'unico problema sarebbe l'interfaccia col CAM e le potenzialità che non avrei nell'integrazione con un gestionale.
    33
    Citazione Originariamente Scritto da eugenio Visualizza Messaggio
    Da noi la situazione è più complicata... molteplici lavorazioni di piccoli medi lotti (50÷500) utensileria per centri di lavoro orizzontali, verticali e torni CNC...
    In questo scenario direi che un software ad hoc dovrebbe essere di grande aiuto.
    Su quale prodotto vi siete orientati?
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    ... ci stiamo attrezzando con un software che permetterebbe anche di fare dei presetting e di interfacciarsi con un CAD-CAM oltre a fare una gestione di magazzino.
    E' questo, per caso?
    Bye
    15
    Progettista CAD/CAM
    Campania
    cad-cam
    Scusa per il ritardo.
    Ne stiamo valutando alcuni tra cui anche Wintool, lo conosci? Puoi dirmi qualcosa a riguardo.
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    Gira voce che stiano cercando di fare un database di utensili multimarche che si possa interfacciare/collegare con alcuni programmi cam...
    L'idea é interessante, bisogna vedere quanti saranno disponibili a questo 'plugin'
    Quali altri software simili stavate valutando?
    Bye
    1. Gestione utensili
      Di Geppetto82 nel forum Discussioni Off Topics
    2. Utensili in Cimatron E8
      Di cicciomarmitta nel forum Cimatron E
    3. Gestione utensili
      Di eugenio nel forum Settore manifatturiero/industriale
    4. Utensili x sbavare
      Di tuio nel forum CAM forum generale
    5. Utensili
      Di bicciofabri nel forum Tebis
