Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Stl e dettaglio
    Utente Junior L'avatar di iacx
    18
    Modellazione 3d, design, rendering, prototipazione
    Arezzo - Toscana - Italia
    Rhino-C4D
    Puoi anche impostare i parametri della mesh nel momento in cui la crei con il comando "Mesh da superfici/polisuperfici".
    _ _
    iacopo
    GraphicVision
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    in questo caso considera che ho un oggetto finito...abbastanza complicato..come faccio a ottimizzarlo?
    Se è un problema di vita o di morte posso esportartelo io con Pro/E alla risoluzione che vuoi.
    Quanto pesa il file che hai ?
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    ti ringrazioooo..ma il mio è piu' un problema di "capire il metodo" che vera e propria necessità di questo singolo file!
    grazie comunque!!
    18
    Rhino-C4D
    Ciao genioz, il metodo per l'esportazione in stl è quello descritto, devi essere tu a cercare (anche provando) la qualità di cui hai bisogno.
    Ricordati anche che i dettagli che vedi a schermo possono anche non influire (esteticamente) nel modello dopo la prototipazione.
    "Questo ovviamente dipende dalle dimensioni del tuo modello".
    Ciao, facci sapere...
    _ _
    iacopo
    GraphicVision
    1. Aggiornamento dettaglio
      Di Marco74 nel forum Autocad Mechanical
    2. [SE v18] Quota nel dettaglio..
      Di CARSON nel forum Solid Edge
    3. Viste di dettaglio
      Di vanni31b nel forum Revit
    4. Dettaglio grafico
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Dettaglio oggetto aec
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
