Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Stl e dettaglio
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    Predefinito Stl e dettaglio
    ciao ragazzi, come faccio ad aumentare il dettaglio della mesh ed eliminare le varie sfaccettature in fase di esportazione in stl ?qualcuno mi consigliaa qualche software che fa al caso mio?
    Aumentando il numero dei triangoli puoi ottenere una definizione migliore della geometria.
    Non capisco cosa intendi con "eliminare la varie sfaccettature in fase di esportazione".
    Per manipolare file STL in genere si utilizzano i programmi dedicati al reverse o al CAM per prototipazione.
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    mi spiego meglio..
    devo realizzare una scocca di un automobile in CAM e ho un formato .max e .obj, a disposizione
    ho questi software :
    Alphacam 7.5
    Rhinoceros
    Autocad 2009
    la scocca è una mesh, ho provato a esportarla con rhino in stl e importarla direttamente in alphacam, purtroppo ho un abbondante perdita di dettaglio, la scocca è chiaramente sfaccettata...insomma..c'è poca densità di mesh e l'effetto finito non è il massimo..con che programma potrei aumentare il dettaglio delle mesh?
    Zbrush puo' fare al caso mio?
    INOLTRE .. come posso estrarre le polilinee di contorno delle mesh?
    alphacam ha veramente pochissime funzioni di controllo x file STL, quindi dovrei riuscire a fare tutto il lavoro in rhino!
    Non conosco Rhino (quindi ti consiglio di porre la domanda nell'apposita sezione del sito),
    però penso ci dovrebbe essere la possibilità di definire in fase di esportazione la qualità (e quindi la definizione) del file.
    Autocad lo escluderei, non ci fai niente.
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    ok ti ringrazio...vedro' di trovare una soluzione in rhino ;)
    Utente Junior L'avatar di iacx
    18
    Modellazione 3d, design, rendering, prototipazione
    Arezzo - Toscana - Italia
    Rhino-C4D
    Ciao genioz se il modello che hai indicato essere in .max e .obj non presenta lui stesso queste imperfezioni, il tuo problema lo puoi risolvere con Rhino aumentando in fase di esportazione il livello di dettaglio del tuo modello.
    Nella finestra che ti appare durante l'esportazione del file, puoi aumentare il dettaglio in maniera generale, o cliccando su controlli dettagliati in maniera più specifica, per raggiungere un buon compromesso tra qualità del modello e "pesantezza del file".
    _ _
    iacopo
    GraphicVision
    Utente Standard L'avatar di uluwatu_74
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    nell'immagine sono presenti i valori che do io quando esporto oggetti da rhino molto più piccoli di una scocca auto...e per il tuo caso quindi dovrebbero andar bene altrimenti prova a cambiarli e vedrai quali effetti avrai...
    per i contorni da mesh...faccio la prova e vedo se posso risponderti...
    Ultima modifica di uluwatu_74; 29-10-2008 alle 00: 05
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    ciao! grazie..ma non riesco a trovare quel menu'...mi puoi gentilmente spiegare la procedura?
    18
    Rhino-C4D
    Quello è il menu automatico che ti appare salvando il tuo modello in stl e come ti ho scritto nel topic cliccando sulla casella controlli dettagliati...
    _ _
    iacopo
    GraphicVision
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    praticamente devo configurare i parametri nella finestra di mesh di rendering? non ne trovo altre
    1. Aggiornamento dettaglio
      Di Marco74 nel forum Autocad Mechanical
    2. [SE v18] Quota nel dettaglio..
      Di CARSON nel forum Solid Edge
    3. Viste di dettaglio
      Di vanni31b nel forum Revit
    4. Dettaglio grafico
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Dettaglio oggetto aec
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
