Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 58
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Sono d'accordo con il nonno.
    Il perchè è molto semplice, pensaci bene.:D
    MI manca un po' il tempo x pensare, comunque mi farebbe piacere conoscere i motivi di queste avversità!!
  2. #32
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    non ho capito bene bene bene, oppure sono unico che sa fare
    SW 2009 sp 0.0
    CSWP
    Allegria!:D
  3. #33
    337
    Solidworks
    SW 2009 sp 0.0
    Ecco, una roba del genere, ma non si potrebbe fare con la quotatura intelligente anzichè con l'automatica? Col tuo procedimento, riesci ad ottenere un risultato simile al mio post qui sopra??
  4. #34
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Perchè con il "tuo" tipo di quotatura gli errori si sommano...
    Dovrebbero avertelo insegnato appena prima di iniziare ad usare le squadrette, o almeno a me l'avevano insegnato allora
    P.S. avevo capito male quel che intendevi ed ho risposto un'altra cosa nel post di prima. Scusami.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
  5. #35
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Dipende ragazzi,
    quella piastra potrebbe essere tagliata al laser con un DXF e le quote sono per di più di controllo e come ben sapete, il laser taglia con un'ottima precisione.
    Alessandro
  6. #36
    337
    Solidworks
    IO do x scontato che ci sia uno schizzo alla base x cui le misure native dello schizzo siano esatte, questo tipo di quotatura mi interessa x la messa in tavola...
  7. #37
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Non è un problema di propagazione degli errori nella messa in tavola, gli errori si propagano in officina quando il cipputi di turno, seppur accurato e preciso, traccia, bulina fora o taglia poi smadonna in sanscrito antico quando verifica o assembla :D
    Ovvio che se sono queote di controllo perchè le tagli al laser, lavori con a CN o hanno qualche altra funzione possono anche andare bene.
  8. #38
    MoldKiller
    Senza contare che quello che fa il programma direttamente in ISO lo devi munire di calcolatrice, perché vi assicuro che programmare in incrementale è una gran rottura di b.....!
    Poi non ho mica capito!
    Ci siamo scervellati per capire quale fosse questa grande carenza di SWx nelle quotature.........
    e alla fine salta fuori che si trattava solo di risparmiarsi qualche clic quando si mettono le quote!
    Che pxxxe!
    Basta quotare e allineare tutto.
    Mettiamoci in testa che SWx non è un tiralinee!
    Altrimenti basta esportare tutto in dwg e quotare con Autocad
  9. #39
    337
    Solidworks
    Hai centrato.
    Visto che per una 20ina di anni ho lavorato in un officina (e a volte lo faccio ancora) so perfettamente che l'errore si propaga con qs tipo di misura, mentre se dài un riferimento a zero su un lato avrai riscontri + precisi. Ma in certi casi, se Cipputi deve capire se la lamiera che ha davanti è la 002.08193.012A oppure la 002.08193.012B, tra le quali magari c'è una differenza di 20 mm su uno sbordo, vaglielo a dire te di farsi le differenze tra le quote.... E posso garantirti che se io sono il datore di lav di Cipputi gli impedirò di fare un lavoro del genere.....
    Non a caso mi ero abituato in officina a quotare i pezzi (quando necessario) sia con linea base che con quota continua.....
  10. #40
    337
    Solidworks
    Che pxxxe!
    Comunque non mi avete ancora convinto!!
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. Facciata continua
      Di labeck nel forum Revit
      Risposte: 17
    2. Finestre in facciata continua
      Di ars nel forum Revit
    3. Sistema di facciata continua
      Di geom.Silvio Pellegrini nel forum Revit
    4. Facciata continua
      Di lucaarioli nel forum Revit
    5. Porte in facciata continua
      Di Saru nel forum Revit
