    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito xxx non e' modificabile
    Su certi PKG che mi passano succede questo: quando passo da modello ad annotation compare questa scritta: xxx non e' modificabile
    Ke pizza!
    Non si puo' sopprimere?
    Grazie :D
    465
    Predefinito mai visto...
    Ma il modello 3D ha l'iconcina normale, oppure è lucchettata o è marrone?
    404
    Lazio+Veneto
    Marroni nn ne ho mai viste (dovrebbe essere le "versioni")
    Questa ad esempio ha il lukketto e penso che tutte le parti che mi danno questo problema lo hanno.
    Pero' ricevo centinaia di parti che hanno il lukketto (sono quindi riservate) che non mi danno questo messaggio di avvertimento...
    465
    Al di là della scritta, che non avevo mai visto, una parte con il lucchetto non è modificabile quindi non puoi fare un 2D ex novo se non c'è e non puoi aggiungere viste su un suo 2D esistente, francamente non conosco trucchetti per aggirare questo divieto.
    Il lucchetto esiste su i pezzi che sono inseriti su un database tipo PDM e possono essere non riservati, oppure riservati da chi te lo ha inviato.
    La cosa migliore da fare è dire al tipo che te lo ha inviato di riservarselo, in questo modo toglie il lucchetto ed inviartelo.
    A questo punto tu ci puoi fare tutto quello che vuoi e poi gli invii il file modificato, ora al cliente basterà riservarselo nel suo PDM e poi sovrascriverlo.
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito Lock
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Ke pizza!
    Grazie :D
    Se la parte e solo bloccata
    Puoi sbloccarla
    Strumenti
    Strumenti
    Object flags
    seleziona parte ( solo parte singola non gruppi)
    togli il flag read only
    poi dopo aggiorni le tavole
    PS.: Questo succede quando carichi oggetti che hanno lo stesso ID
    Per esempio se hai due flange di cui la seconda è stata ricavata dal primo senza copiarla ( in gergo si dice che si porta dietro lo stesso ID della prima)
    Conviene sempre copiare un oggetto prima di modificarlo e rinominarlo e recuperare le tavole con il Migration Tool ( vedi la guida)
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    404
    Lazio+Veneto
    Alt.
    Io non ho bisogno di fare la messa in tavola di queste parti.
    Ne tantomeno di modificarle.
    Fanno solo parte come particolari degli assiemi su cui devo lavorare.
    Quindi so' benissimo che non sono modificabili (e non me ne puo' fregar de meno)
    Ripeto su queste parti non ci devo lavorare.
    Vorrei solo disabilitare o togliere questi messaggi di avviso.
    Per il 99% delle parti questo messaggio non appare, ma su alcune tipo quella riportata nel post precedente mi genera quel fastidioso messaggio ogni volta che vado in annotation..
    Sapevo gia' come fare per togliere il lukketto ma non va bene.
    Io questo assieme poi lo devo restutuire con le modifike etc...
    1. problema con sketch non modificabile
      Di marcof nel forum Solidworks
    2. Ucs non modificabile in AutoCAD LT 2007
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    3. assieme non modificabile
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Rendere un blocco non modificabile
