Risultati da 1 a 10 di 17
    2764
    Icon14 [MACRO] - Draft Painter
    Ragazzi, vi riporto una macro fatta da tale Russ Bliss pubblicata sul NG americano.
    Va utilizzata in ambiente Draft e devo dire che è davvero un bel lavoro. Selezionando il bordo di un pezzo in una vista, questo verrà colorato del colore scelto, nelle opzioni è possibile settare se colorare la sola parte selezionata, tutte le parti uguali e se farlo nella sola vista in cui si seleziona o se in tutte le viste.
    DraftPainter.zip
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    L'ho provato ma non funziona. Tu dici "selezionare il bordo di un pezzo in una vista" intendi selezionare la vista? (forse mi manca un passaggio).
    Mi da un "runtime error".
    952
    Romagna
    Peccato, non mi parte.
    win Vista, S.E. v20.9
    DraftPainter
    Errore di run-time '-2147218608 (80040b50)':
    Metodo '~' dell'oggetto '~' non riuscito
    OK
    2764
    Non saprei, non ci sono i sorgenti.
    Qui da me funziona, SE V20 sp.8 Windows XP sp.2
    Per Gerod: fai partire la macro, aspetta che carichi i dati delle viste, seleziona un colore e poi clicca su un bordo. Se fai qualcos'altro al di fuori del pannelo o di selezionare dei bordi (ad esempio cliccare la freccia o qualche altro comando in SE) è come se chiudessi il comando, anche se in verità rimane visibile.
    3875
    Provato ma mi da l'errore postato sopra.
    Win Xp sp3, SE20 sp9
    Ho provato sull'altra macchina: XP 64 sp2 con stessa versione di SE e stesso Sp e va.
    Che sia qualche istruzione sul registro che gli rompe? sarà il sp3 di win?
    da capire che roba è! Mi ricordo che a suo tempo lo stesso problema nasceva con la macro per fare gli esagoni, poi ho re-installato e filava liscio.
    1233
    Veneto - Emilia
    Io ho SE 20 sp9 win xp sp.3 e la macro funziona, però sinceramente non ne capisco l'utilità....
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Probabilmente non ti serve allora
    1233
    Veneto - Emilia
    Forse in complessivi abbastanza corposi....per trovare le parti, comunque se qualcuno vuole suggerire io prendo anche le critiche come costruttive e non solo come critiche....
    2764
    Ma dai la mia era una battuta.
    In alcuni disegni di assemblaggi piuttosto complessi, mi è comodo evidenziare una o più parti con colori diversi. Con questo strumento diventa molto veloce e immediata la cosa.
    Questo l'uso che ne faccio io.
    9341
    Ma poi in stampa ci va il colore che gli hai dato con la macro o quello dello stile in uso per quel tipo di spigolo?
    ciao.
    1. macro saldature draft
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    2. Variabili in draft e psm
      Di MBattle nel forum Solid Edge
    3. [Macro] Draft update
    4. Collegamenti Draft
      Di gnao-bao nel forum Solid Edge
    5. Macro scala disegno su draft
      Di Tequila nel forum Solid Edge
