Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Conversione dft-dwg
    42
    SolidEdge - Solid Works - Ansys
    Predefinito Conversione dft-dwg
    Buongiorno, sto settando la conversione da dft a dwg.
    Ho settato l'esportazione delle viste su spazio modello; sullo spazio carta (in dwg) ogni vista di disegno presenta un bordo rettangolare. Penso che siano i bordi che delimitano i blocchi importati dallo spazio modello.
    Questo bordo è nello stesso layer delle diciture tipo "Sezione A" o le scale "1:2" etc.
    In autocad dunque se nascondo il bordo perdo anche quei campi di testo utili.
    Ora mi chiedo:
    -esiste la possibilità in SE di evitare la "creazione" di quel bordo?
    -oppure esiste un'opzione in autocad per nasconderla?
    Attenzione: ho già provato a mettere il bordo nel layer DefPoints (visibile in autocad ma non viene stampato), ma se faccio così spariscono anche le viste.
    Grazie, PaoloP
    Utente Junior L'avatar di luca4068
    10
    toscana
    solid edgest4,solid work2012,proengineering4
    Fossi in te, utilizzerei il programma per la conversione dei files Batch,che si trova nella cartella C:/programmi/solid edge/custom/butch.exe.
    Basta selezionere la cartella dove si trova il file dft., selezionare quale tipo di file si vuole ottenere (dwg,dxf) e mettere il segno di spunta sul file sorgente dft.
    A questo punto puoi premere il comando process e il gioco è fatto, il file verrà generato nella stessa cartella dove si trova il file dft.
    Attento alla scala, visto che il dwg avra la stessa scala della tavola dft.
    42
    Luca, non è quello il punto...
    Il programma batch.exe lo conosco bene; lui fa la conversione dft->dwg utilizzando l'ultima impostazione utilizzata in SE per convertire un dft in dwg (usa l'ultima versione di seacad.ini utilizzata).
    Siamo d'accordo che batch automatizza il processo e lo velocizza.
    Dal punto di vista qualitativo invece la conversione va impostata in SE settando come vengono "convertite" linee, layer, etc; queste cose vengono salvate su seacad.ini.
    Quindi siamo punto e a capo...
    PaoloP
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Infatti quoto Pascuz ;)
    La risposta è fuori luogo.
    Fate attenzione prima di rispondere!!
    Ultima modifica di gerod; 05-11-2008 alle 23: 01
    SE_CP
    Il rettangolo che si vede in spazio carta è il bordo della vista che viene creata in spazio carta: non è eliminabile. Se non lo vuoi stampare posizionalo su un layer e setta quel layer a no-plot.
    Ultima modifica di SE_CP; 05-11-2008 alle 16: 38
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Pascuz Visualizza Messaggio
    Ho perso dieci minuti con Progecad 2008 e sono riuscito a nascondere quel bordo, vedi se anche su autocad trovi un'opzione simile (ci sara' sicuramente).
    Ma a che cavolo servono carta e modello? a parte alla sarta intendo...
    SE_CP
    Ciao Caccia,
    lo spazio carta di Autocad serve per generare il layout della tavola di oggetti disegnati nello spazio modello. Per fare un paragone è come se in Part di SE avessi una scheda DFT con le viste.
    Però... figata! sarebbe un pochino pesante il file però per i particolari sarebbe mica male...
    9338
    Una volta avevo chiesto come mai il 2d e il 3d dovessero stare in due file separati, mi dissero che alla fin fine era meglio cosi' invece che un file unico.
    Ma con il 2d, cosa mi importa di avere un spazio con un 2d ed un altro con lo stesso 2d? non e' riNdoNdante come diceva un mio prof alla uni?
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5284
    Ultima modifica di cacciatorino; 05-11-2008 alle 17: 01
    SE_CP
    La differenza fondamentale è che in Autocad la "carta" intesa come foglio su cui stampare è pensata come ricaduta di ciò che disegni, quindi il modello.
    Autocad cosa dice: come devo impaginare ciò che hai fin qui disegnato? Allora vengono create delle finestre nello spazio carta che non sono altro che "lenti" focalizzate su certe aree del modello impostate con un certo fattore di zoom. Alla fine le finestre dello spazio carta sono molto più assimilabili con le viste di dettaglio di SE.
    La differenza operativa nasce dalla differente strada che prese Autocad dagli allora cadam, i quali gestivano l'oggeto direttamente come viste. Autocad non gestisce le viste in quanto quella che viene chiamata Vista Anteriore è alla pari della Vista Laterale ma fra le due non c'è rapporto di proiezione.
    Comunque questo discroso è una delle strade per stampare. Fondamentalmente in Autocad sono 2:
    1) spazio modello disegnando tutto in scala 1:1; creo la squadratura direttamente nel modello "N" volte più grande per racchiudere la geometria; stampo il tutto scalato 1/N.
    2) spazio modello disegnando tutto in scala 1:1; creo lo spazio carta impaginando diverse viste del mio oggetto con dei fattori di scala su di un foglio A4, A3, A2...
    3) stampo lo spazio carta in scala 1:1
    I cad meccanici hanno sempre gestito le viste intese come vista prospettica; Autocad ha sempre gestito delle finestre.
    Per quanto riguarda il discorso di avere i dft direttamente dentro il file 3d diventerebbe ingestibile. Prova a pensare a quell'asm che oltre a caricare le matematich 3d deve altresì caricare le relative dft: ne risulterebbe carico di risorse improponibile.
    Ultima modifica di SE_CP; 05-11-2008 alle 17: 07
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    invece è molto comodo... hai il modello 2D in scala 1:1 e se ti serve piazzarlo in un assieme più grande lo puoi fare con un taglia incolla(e comunque avere il modello 1:1 è comodo di per se!); puoi per esempio creare viste spezzate o cose del genere nello spazio carta usando come finestre i blocchi, oppure mostrare solo alcuni layer o altro...
    1. Conversione dwg
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. conversione da v20 a v19
      Di acevorace nel forum Solid Edge
    3. Conversione in TIF
      Di pritio72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. conversione da .iam a .obj
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
