    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito Grossi assiemi: visualizzazione spigoli nascosti solo su parti selezionate, come?
    Ciao a tutti!
    Vorrei chiedere se voi sapete se è possibile, dato un grande assieme di parti e sottoassiemi, selezionare solo alcune parti in visualizzazione spigoli nascosti oppure se sono costretto a visualizzare tutta la vista (e quindi tutte le parti) con linee nascoste visibili (che causa molta confusione).
    Purtroppo su grandi assiemi diventa troppo scomodo andare a selezionare e nascondere manualmente gli spigoli che non mi servono.
    mi servirebbe quindi un modo per selezionare solo alcune aprti e rendere visibili gli spigoli nascosti.
    si può fare?
    Grazie!!!
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    si può fare?
    Grazie!!!
    SolidWorks è l'unico CAD che ti permette di fare quello che vuoi, fino alle funzioni delle singole parti.
    In poche parole puoi rendere visibile e cambiargli anche lo stile di un foro presente in una parte di un sotto-assieme di un sotto-assieme di un sotto-assieme....
    Selezioni il componente o nell'area grafiche o nel FM e fai proprietà del componente...
    Alessandro
    205
    no, forse non mi sono spiegato.immagina di avere un draft di un grande assieme in visualizzazione SOLO SPIGOLI IN VISTA (senza linee tratteggiate).
    Ora vuoi che solo una parte DI QUESTA STESSA VISTA venga rappresentata con gli spigoli nascosti (quindi con i tratteggi).
    come procedi?
    ho provato a cercare le proprietà nel FM della vista disegno ma non ci sono opzioni su la vista rappresentata della singola parte.
    205
    ok sono riuscito!!!
    1. "grossi" assiemi...come li gestite?
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Visualizzazione spigoli tangenti INV2010
      Di spy280 nel forum Inventor
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. Visualizzazione spigoli modello
      Di elleon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 70
    5. Visualizzazione solo file origine Family Table
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
