Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito Chiusura superficie e creazione solido
    ho la superficie che allego, mi hanno mandato il disegno in step gli stampisti che si occupano di questo particolare e come al solito era pieno di superfici aperte ed errori di ogni genere (non esiste un modo per avere disegni un pò più puliti?).
    Ora ho pulito il particolare da tutto quello che non mi serviva visto che ci devo fare l'analisi di un flusso d'aria, ma per poterlo fare con cosmosflowexpress (se vedo che è utile vedo se riesco a far prendere la versione completa) devo crearmi il solido.
    Ora io pensavo di prendere la superficie che ho ed dargli uno spessore ma non riescio a farlo.
    Qualcuno può aiutarmi?
    (logicamente dovrò fare la stessa cosa sull'altra metà poi unire i due in un solo solido)
    MoldKiller
    Di quanto devi inspessirlo?
    Di 1mm all'interno lo fa senza prob.
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    nella tua richiesta non era specificata la direzione dello spessore e nemmeno l'entità....
    Ho inspessito di 1mm verso l'interno spero ti vada bene
    Leo
    MoldKiller
    Penso non sia quello, altrimenti l'avrebbe già fatto da solo!
    132
    RSP
    Siena
    Mi sa anche a me, ma ho provato ad inspessire fino a 3mm sia interni che esterni e non ci sono problemi....
    Facci sapere Wooring
    Leo
    407
    allora, mi vergogno a dirlo ma era quello che volevo........
    solo che non vi ho inviato il file giusto, in quello che volevo inviare la superficie non era formata da una sola superficie ma da più superfici con un errore di gioco tra loro e quindi non riuscivo a dargli spessore e neppure ad eliminare tale gioco.
    Il file che vi ho inviato invece l'avevo ottenuto dopo la diagnostica che mi aveva creato in automatico un solo corpo.
    Purtroppo alle 12 avevo un impegno e dalla fretta ho postato il file errato.
    Vi allego quello giusto
    MoldKiller
    Cosa ti sei fumato oggi?:D
    Particolare_A1.zip
    407
    apposto
    sono i sintomi post influenzali ed il fatto che la settimana prossima ho l'orale dell'esame di stato ma oggi sono proprio fuori:D
    Visto che sono in vena di domande stupide......ora che ho entrambi i corpi sistemati, li metto in un assieme, li accoppio come serve e poi per avere un solo solido faccio salva con nome e gli metto di salvare in una parte invece che in un assieme?
    MoldKiller
    No o li metti in un assieme ne editi uno e fai inserisci>funzioni>abbina, o apri una delle due parti, poi inserisci>componente(altra parte) e dopo abbina.
    Spera che te li unisca, perché la parte che combacia non mi sembra bella.
    Alternativa importa le superfici dei due in una sola parte, uniscile tutte e inspessisci, tanto ti serve solo per una prova!
    407
    bene vedo che oggi ne sparo di tutti i colori.
    Adesso provo
    1. Da superficie a solido!!
      Di Giuliana nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Da superficie a solido
      Di legnano nel forum Inventor
    3. Creazione di un solido sagomato con una superficie
      Di flier nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. PROBLEMA DI CHIUSURA DI UNA SUPERFICIE
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. [Recuperato] aiuto chiusura superficie
